регулировка яркости светодиода.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ser4ik, 13 фев 2012.
  1. ser4ik
    ser4ik Нерд
    регулируется двумя кнопками.
    int A = 0;
    int BT1 = 3;
    int BT2 = 2;
    int LED =11;
      pinMode(BT1, INPUT);
      digitalWrite(BT1, HIGH);
      pinMode(BT2, INPUT);
      digitalWrite(BT2, HIGH);
      if (!digitalRead(BT1)&&digitalRead(BT2))
        if(A<255)A++;
        analogWrite(LED, A);
        delay(10);
      else if(digitalRead (BT1)&&!digitalRead(BT2))
        if(A !=0)A--;
        delay(10);
      786,9 КБ
      879,5 КБ
    Citrus нравится это.
  2. nailxx
    Отлично! Хороший пример для начинающих.
    Я же не буду занудой, если скажу, что код можно сократить? :)
      if (!digitalRead(BT1) && digitalRead(BT2) && A < 255)
        A++;
      else if(digitalRead(BT1) && !digitalRead(BT2) && A)
        A--;
      delay(10);
  3. ser4ik
    ser4ik Нерд
    блин ... точно!!!
  4. nepekyp
    nepekyp Нерд
    а транзистор то там зачем?
    P.S. предлагаю давать краткое словестное описание проектам
  5. Dmitriy Kunin
    Dmitriy Kunin Гик
    А транзистор там, для закрепления знаний по пользованию транзистором в ключевом режиме.
  6. nepekyp
    nepekyp Нерд
    а можно схему в fritzing а то по фото бывает сложно понять что куда и откуда ;)
    предлагаю в этом разделе добавлять схемы fritzing если кому не жалко и не комерческая тайна )
  7. ser4ik
    ser4ik Нерд
    а что такое fritzing
  8. Dmitriy Kunin
    Dmitriy Kunin Гик
    Это бесплатная программа для рисования схем, именно в ней для вас и готовились картинки с бредбордом.
    http://fritzing.org/
  9. ser4ik
    ser4ik Нерд
    вот вроде нарисовал а как это выложить на форум?
  10. Dmitriy Kunin
    Dmitriy Kunin Гик
    Дальше в меню нужно найти Экспорт, и сохранить в удобном формате, например PNG.
    Ну картинки в сообщение вы вставляли, я видел. :)
    Экспорт в программе сделан откровенно плохо, поэтому я это делаю в два этапа, сначала в SVG, потом открываю это дело в CorelDRAW, и оттуда экспортирую в PNG или JPG.
    В результате линии получаются без ступенек.
  11. ser4ik
    ser4ik Нерд
    да ну я лучше просто сфоткаю с экрана компа.можете посмотреть я добавил фото в самый первый коментарий.
  12. mans
    mans Нуб
    А как сделать то же самое без "delay"?
  13. nailxx
  14. DayGaik
    DayGaik Гик
    а delay снижает потребление энергии МК?
  15. DayGaik
    DayGaik Гик
    Кнопки при такой схеме не должны работать или я что-то недопонимаю?
  16. nailxx
    delay не снижает энергопотребление. Он тупо крутит пустой цикл.
    Кнопки могут работать: всё зависит от того как реализуете скетч. Можете, например, в loop вычислять целевую яркость и сохранять её в глобальную переменную, а в обработчике прерывания стремиться к этой яркости.
  17. DayGaik
    DayGaik Гик
    А можно как нибудь снизить потребление? Заставить МК полсекунды ничего не делать.
    Насчет кнопок? Как они работают? Кнопки либо притягивают пины к земле, либо никуда? При этом "никуда" значение пина неопределено, может быть как 1 так и 0. я вот про что.
  18. hibiki
    hibiki Гик
    можно, конечно, засыпать и просыпаться раз в полсекунды по таймеру, но есть ли смысл?
    и то не уверен, что в данном случае работать будет
  19. DayGaik
    DayGaik Гик
    любопытная статья. надо бы проверить.
    А смысл в том чтобы экономить энергию
  20. hibiki
    hibiki Гик
    я имею ввиду, успеет ли заснуть-проснуться (скорее, да) и будут ли в каком-либо "спящем" режиме работать порты
