всем привет. подскажите кто -нить возможноcnb Ardino. программировать не умею купил книжку) arduino uno, плату motor shild , датчик ультразвуковой .... что то понятно, но мало идея сделать робота есть представление какой будет не хватает мозгов по программированию (можно обсудить вопрос палатного написания скейтча) , так вопрос может ли плата управлять 4 моторами, смешано. ориентируясь от 4-6 датчиков .(движения, ик,герконы,звук ну и т.п.), возможно ли впихнуть в ардуино функцию распознавания лица как на фотоаппаратах ? кто подскажет буду благодарен.! вот первый робот без программы только на датчиках и таймерах без контроллера .
С распознаванием лица автономно Arduino не справится: производительности не хватит. А всё остальное более чем возможно.
Если сам не справится, возможно работать вместе с фотиком и снять с него показания.? не подскажете кто может написать скетч платно, все комплектующие какие надо я приобрету?
производительности не хватит не для оцифровки видеосигнала, а именно для распознавания лиц. хотя народ OpenCV вкручивает...
можете подсказать по скетчу пжст , как дописать что каждый мотор управлялся отдельно. вот по примерам запустил 1 мотор. как второй впихнуть с теми же показаниями незнаю. // Моторы подключаются к клеммам M1+,M1-,M2+,M2- // Motor shield использует четыре контакта 6,5,7,4 для управления моторами #define DIR_RIGHT_SIDE 4 #define SPEED_RIGHT_SIDE 5 #define SPEED_LEFT_SIDE 6 #define DIR_LEFT_SIDE 7 void go(int speed, bool reverseLeft,int duration) { // Для регулировки скорости `speed` может принимать значения от 0 до 255, // чем болше, тем быстрее. analogWrite(SPEED_LEFT_SIDE, speed); digitalWrite(DIR_LEFT_SIDE, reverseLeft ? LOW : HIGH); delay(duration); } void setup() { // Настраивает выводы платы 4,5,6,7 на вывод сигналов for(int i = 4; i <= 7; i++) pinMode(i, OUTPUT); } void loop() { // 10с вперед go(255, false, 10000); // обратно go(100, true, 0); // Всё, приехали while (true); }
Первым делом необходимо избавиться от всех вызовов delay и выполнять действия , просто следя за временем (например, раз в n мс устанавливать параметры вращения моторов). Иначе у Вас всегда моторы будут вращаться по очереди.
