Столкнулся со странной проблемой Пытаюсь подключить вот такой LCD экранчик http://amperka.ru/product/text-lcd-16x2 (даташит - http://files.amperka.ru/datasheets/MT-16S2H.pdf) к nucleo, к питанию 3.3 В, но не получается В даташите написано следующее "Для 5В индикаторов вывод UO нужно подключать к выводу GND, а для 3В индикаторов вывод UO нужно оставлять неподключенным" Сделал как написано, без результата. При питании от 3.3 В экранчик просто контрастно чёрный. Однако если вместо 3.3 В подключить 5 В, всё остальную схему оставив как есть, то LCD экран начинает работать. Тоесть не понятно, как заставить работать экран в соответствии с даташитом при питании от 3.3 В За основу брал вот такую схему http://wiki.amperka.ru/конспект-arduino:секундомер
МЭЛТотвские индикаторы, которые работают от 3.3в имеют в конце маркировку 3V0. Т.е. питающее напряжение не 3.3-5в, а при заказе надо выбрать либо 3.3, либо 5
Пробовал. Это как раз этот самый вывод и есть, V0, подключал его через переменный резистор, подключал к GND, оставлял не подключенным - одинаково.
Хотелось бы чтобы представители магазина Амперки подтвердили, что у них только 5В модель продаётся, так как выбора при заказе экранчика нет, только цвет можно выбрать.
Да, у нас 5 В модели. Но разве не работает если питание подавать 5 В, а сигналы гнать на прямую — 3,3 В должна восприняться как логическая «1».
Да, так работает конечно Просто в даташите ничего про различие в моделях нет, и прочитав даташит, у меня сложилось ложное впечатление, что можно просто так подключить +3 вместо +5.
Вот система обозначений индикаторов МЭЛТ: http://www.melt.com.ru/docs/ClassificationOfLCMs2010.pdf При таком варианте надо использовать индикатор в режиме только для записи или городить резистивные делители на шину данных.
