Добрый день, подскажите, есть n-одинаковых сенсоров, которые используют разные сигналы. Сенсоры свои и все одинаковые. Хочу сделать сенсор электромиографии, сам сенсор готов, но хочу использовать 5 сенсоров в разных местах, каждый сенсор имеет, например, 20 элементов. Так получается, что для 5 сенсоров мне необходимо 100 элементов, что существенно увеличивает размер устройства. Есть ли возможность сделать некий свитчер, который бы переключался между источниками сигнала и далее перенаправлял сигнал на эти 20 элементов. В итоге процесс видится так: на руке расположены 5 электродов, которые соединены с неким свитчером, свитчер соединен с платой обработки сигнала. В каждый цикл, ардуино опрашивает свитчер, который в цикле открывает/закрывает каждый порт свитчераи проверяет наличие сигнала
Несколько непонятна схема взаимодействия. Что такое "сенсоры" и что такое "элементы"? Опишите детальнее. "Сенсор", в обычном понимании, сам является датчиком. К нему уже ничего не подключается. Он сам должен подключаться и опрашиваться. И еще непонятно "свитчер" что должен переключать ? 5 "сенсоров" или 20 "элементов"?
имеется в виду, что есть сенсор электромиографии, он выглядит так, есть пара электродов, которые крепятся к телу, концы от электродов попадают на схему с усилителем сигнала. Сама схема усилителя сигнала имеет, например, 20 компонентов. Это все получается один сенсор. Я хочу подключить 5 таких сенсоров, то есть замерять эмг, по 5 точкам, один сенсор получается достаточно громоздким, а 5 сенсоров будут еще больше. вот и хочется, все электроды пропускать через считчер, который будет перенаправлять сигнал с каждого электрода на схему усилителя и считывать значение
Есть такой CD4051 расширитель/мультиплексор аналоговых входов . Но это нужно смотреть по параметрам входных сигналов подойдет или нет. http://alexval2007.ucoz.ru/forum/10-146-1
вот схема самого сенсора, в который приходит сигнал от электродов http://www.instructables.com/files/orig/FKT/LSDQ/GQZJNZ8B/FKTLSDQGQZJNZ8B.png
Это схема достаточно чувствительного усилителя сигнала. Насколько коммутатор будет искажать сигнал - сказать сложно. Это больше вопрос к аналоговой электронике, чем к микропроцессорной. Думаю подобный вопрос для медицинской техники с коммутированием давно решен. Нужно только поискать в интернете. (правда решение может оказаться не дешевым )
