сдвиговый регистр bu2090
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем vodokolaz, 24 ноя 2015.
  1. vodokolaz
    vodokolaz Нуб
    недавно познакомился с 12 битным сдвиговым регистром bu2090, у него два канала передачи clock и data в отличии от 74HC595 у которого их три clock и data и load.
    с тем как работать в среде IDE c 74HC595 всё понятно а вот кто работал с bu 2090?
    я правильно понимаю что он работает по SPI протоколу?
    • DOC001005346.pdf
      151,2 КБ
  2. Radius
    Radius Гик
    Судя по описанию это не SPI. Передача данных из сдвигового регистра на выход параллельного регистра происходит по заднему фронту CLOCK когда DATA имеет высокий уровень. Если DATA в момент заднего фронта имеет низкий уровень то данные просто продвигаются в сдвиговом регистре, сдвиг данных происходит по переднему фронту.
  3. vodokolaz
    vodokolaz Нуб
    какими функциями можно организовать сlock?
  4. ANV
    ANV Гуру
    digitalwrite
  5. vodokolaz
    vodokolaz Нуб
    спасибо кэп)))
    в даташите указанны минимальные времена а NS(наносекунды), я имел в виду если функция которая оперирует ns, я знаю только delaymicroseconds но это на три порядка меньше чем надо.
  6. vodokolaz
    vodokolaz Нуб
    если мега работает от 16Мгц, то она способна отсчитывать минимум 62.5 наносеккунды.
  7. Radius
    Radius Гик
    Микросекунды на три порядка больше чем наносекунды (10-6 сек и 10-9 сек). Вам не нужно точно выдерживать минимальное время. Микросхема легко будет работать на скоростях которые может обеспечить Ардуино, а это порядка нескольких микросекунд.
  8. vodokolaz
    vodokolaz Нуб
    уже проверил, работает.
    Спасибо.
