сервопривод 360
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем Гаусс, 22 фев 2017.
  1. Гаусс
    Гаусс Нерд
    Доброго времени суток и с наступающим праздником!)
    Подскажите, пожалуйста, нужен сервопривод с углом поворота 360 градусов и фиксацией в заданном положении, чтобы понимали более точнее, нужен будет для турели.
    Где купить,только ,плиз,проверенное, а то многие покупают и пишут,что он крутится , как сервопривод постоянного вращения...(
    Спасибо)
    P.S. +100000 к карме за ссылочки к искомым сервам)
  2. vvr
    vvr Инженерище
    если нужен чисто 360 гр а не постоянного вращения смотрите шкотовые машинки для моделей яхт.
    там есть 270, 360 и многооборотные.
    правда дорогие заразы)))
  3. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Через редуктор соединить
  4. rkit
    Турель делается на мощном шаговике. Серво в хоббийном ценовом сегменте неточные.
  5. Гаусс
    Гаусс Нерд
    можете направить на путь истинный к этим мощным шаговикам?)
  6. Onkel
    Onkel Гуру
    путь наш во мраке.Так и гуглите "мощные шаговики".
  7. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Мощный, понятие растяжимое. Крутящий момент нужно знать, какой вам нужен и скорость с какой нужно крутить.
    А дальше у двигателей чисто геометрически диаметр и длинна определяют скорость и момент.
  8. Гаусс
    Гаусс Нерд
    спс) и попутно,пришел датчик движения(pir),он подключается к ардуино,как показано на картинке,с помощью шлейфа типа мама-папа,так вот,есть такой шлейф или докупить еще мама-папа провода?
  9. mcureenab
    mcureenab Гуру
    На какой картинке? Провод в комплекте?
  10. Гаусс
    Гаусс Нерд
  11. Гаусс
    Гаусс Нерд
    нет,только датчик
  12. rkit
    Это вы охранным пир-датчиком собрались искать цели для турели? Даже близко не получится.
  13. Гаусс
    Гаусс Нерд
    не не не,это разные проекты и вопросы про турель и датчик не связаны.
    просто интересно как подключить его...можно,конечно с помощью пайки папа-папу пришпандорить,но не хотелось бы
  14. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Для разъема "мама" на кабель обжимной инструмент нужен. Ну как бы можно и припаять клеммы, но это колхоз. Проще и надежнее купить разделаный кабель с разъемом.
  15. Гаусс
    Гаусс Нерд
    ну судя по картинке выше,должны быть в природе готовые кабеля,провода...для подключения датчиков к ардуино или реле
  16. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Далеко ходить не надо. Выбирайте подходящий. Лишнее отрезать можно.
    http://amperka.ru/collection/cables-wires
  17. Гаусс
    Гаусс Нерд
    я так и думал...отрезать...хм,как вариант
  18. rkit
    Да ладно. Плоскогубцами жмется замечательно.
