скетч Rfid 522 и Wemos d1 (retired)
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем kt315where, 27 дек 2017.
  1. kt315where
    kt315where Гик
    Здравствуйте, возникла проблема:
    Плата Wemos d1 (retired)
    Модуль Rfid rc522
    на Wemos работает вебинтерфейс (вебсервер из стандартных примеров), сам вемос подключен к роутеру,
    К вемосу подключен модуль rfid rc522
    По скетчу привязан uid карты, при поднесении карты должно производиться действие (в данном случае пишет "card ok" в сериал. Вебморда при этом должна работать постоянно и независеть от rfid модуля и карты. в вебморде просто 2 кнопки.
    Собственно проблема в том, что вебинтерфейс начинает работать почему-то когда карта поднесена к модулю. Подозреваю, что надо часть кода (работы с картой) вывести в отдельный цикл, собственно если у кого-то есть желание и возможность- помогите поправить код, буду крайне благодарен
    Скетч такой (работает, карту опознает, но вебинтерфейс не работает пока не поднести карту к rfid модулю, а надо чтобы работал постоянно)
    //wemos и rc522
    #include <ESP8266WiFi.h>
    #include <WiFiClient.h>
    #include <MFRC522.h>
    MFRC522 rfid(D4, D9); // пины SDA, RST
    unsigned long Key, KeyTemp;  // для храниения № ключа
    const char* ssid = "test"; // Название точки доступа
    const char* password = "12345678"; // Пароль точки доступа
    WiFiServer server(80);
    SPI.begin();  //  инициализация SPI
    rfid.PCD_Init();     // инициализация rfid модуля
      // Connect to WiFi network
      Serial.println();
      Serial.println();
      Serial.print("Connecting to ");
      Serial.println(ssid);
      WiFi.begin(ssid, password);
      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
      Serial.println("");
      Serial.println("WiFi connected");
      // Start the server
      server.begin();
      Serial.println("Server started");
      // Print the IP address
      Serial.print("Use this URL : ");
      Serial.print("http://");
      Serial.print(WiFi.localIP());
      Serial.println("/");
      if ( ! rfid.PICC_IsNewCardPresent()) {return;}// Поиск нового ключа
      if ( ! rfid.PICC_ReadCardSerial()) {return;}// Выбор ключа
      Key = 0;
    for (byte i = 0; i < rfid.uid.size; i++){// Выдача серийного № ключа
    KeyTemp = rfid.uid.uidByte[i];
        Key = Key * 256 + KeyTemp;}
      Serial.print("Card №: ");
      Serial.println(Key); // Выводим № ключа в консоль
    if (Key == 688921751){ // № верного ключа
    Serial.println("Card ok"); // сообщение если карта верная
      // Check if a client has connected
      WiFiClient client = server.available();
      if (!client) {
        return;
      // Read the first line of the request
      String request = client.readStringUntil('\r');
    // Serial.println(request);
      client.flush();
      // Match the request
      if (request.indexOf("/on") != -1)
        delay(100);
        Serial.println("on");
      delay(100);
      if (request.indexOf("/off") != -1){
        delay(100);
         Serial.println("off");
      delay(100);
      // Return the response
      client.println("HTTP/1.1 200 OK");
      client.println("Content-Type: text/html; charset=utf-8");
      client.println(""); //  do not forget this one
      client.println("<!DOCTYPE HTML>");
      client.println("<html>");
      client.println("<center>");
      client.println("<br><br>");
      client.print("<a href=\"/on\"><button><b>включить</b></button></a>");
      client.println();
      client.print("<a href=\"/off\"><button><b>выключить</b></button></a>");
      client.println("</html>");
      delay(1);
  2. DetSimen
    DetSimen Guest
    Ничо не смущает?
    kt315where нравится это.
  3. kt315where
    kt315where Гик
    а конкретнее пожалуйста?) эта часть кода взята из рабочих примеров
  4. DetSimen
    DetSimen Guest
    мозг наморщи. что делает оператор return?
  5. b707
    Деда, а что не так? - это действительно код из "букваря". Там перед оператором "!" - это инвертирование
  6. DetSimen
    DetSimen Guest
    тоись это условие нормально?
    if( ключ НЕ поднесен (! rfid.PICC_IsNewCardPresent())) то {return;} выходим из loop.
    а морда у него дальше в loop().
    не знаю, мошт ему так и надо, канеш. Но он то как раз про противоположное спрашивал
  7. DetSimen
    DetSimen Guest
    это цытато.
  8. b707
    Тогда ты, наверно. прав.
    Стандартный скетч ничего не делает, пока карта не поднесена, для этого и return.
    ТС можно посоветовать вставить код чтения карт в конец ЛУП - тогда return не будет мешать вебморде.
  9. DetSimen
    DetSimen Guest
    Ну вот я то хотел, чтоб ТС до этого сам дашол. методом последовательного приближения.
  10. kt315where
    kt315where Гик
    Спасибо Гики, вы реально круты, помогли оперативно)
    Что было сделано:
    Закоментил вот это в void setup:
    // while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
      //  delay(500);
      //  Serial.print(".");
    так же в void loop() убрал ретурн в проверке клиента - закоментил
     // if (!client) {
    //   return;
    исправил пропущенные скобки после if
     if (request.indexOf("/on") != -1){
        delay(10);
      delay(10);}
        delay(10);
      delay(10);
    И по совету выше - поставил код Rfid в самый конец Loop:
      Key = 0;
    В итоге получился такой скетч.
    //wemos и rc522
      Serial.println();
      Serial.println();
      //  delay(500);
      Serial.println("");
      // Start the server
      server.begin();
    delay(7000);
    // if (!client) {
    //   return;
      client.flush();
        delay(10);
      delay(10);}
        delay(10);
      delay(10);
      client.println();
      delay(1);
      Key = 0;
    Он рабочий 100%, я его погонял как с подключенным wifi, так и без. Теперь rfid работает независимо от наличия wifi подключения, как я и хотел
    Но появилась еще одна проблема. Теперь сериал (команды которые приходят после нажатия кнопки в вебинтерфейсе и от считывания "верной" карты) отрабатывает с небольшой задержкой. Где-то от пол секунды до 1.5 секунды. Ранее, когда не было rfid модуля всё работало чётко моментально, без задержек. Мелочь, но немного неприятно
    Я так понимаю это может быть из-за того, что процессор мк теперь постоянно гоняет проверку rfid + загружен постоянно работающим вебсервером? Если я правильно понял - в оригинале примера вебморда работает только при наличии wifi клиента, т.е для экономии ресурса
    Посоветуйте, что можно сделать для ускорения работы, но при этом сохранив такой же независимиый функционал вебинтерфейса и rfid на этом мк?
  11. DetSimen
    DetSimen Guest
    serial поставь на 115200. И в скетче и в мониторе порта
  12. DetSimen
    DetSimen Guest
    а. стоп. у тебя же не ардуино. Беру свои слова взат.
  13. kt315where
    kt315where Гик
    Уже попробовал... Тоже самое. Да и если бы скорость решила проблему, это все-равно не мой вариант, т.к я по сериалу в проекте буду передавать данные на другой мк, а там сериал софтвеерный. только 9600
  14. DetSimen
    DetSimen Guest
    ну, звиняй. в вемосах я не компетентен.
  15. kt315where
    kt315where Гик
    Щас попробовал выпилить код Rfid из скетча - задержка осталась. Поэтому я на 99% уверен, что она именно из-за того, что вебморда теперь постоянно подгружает проц.
  16. b707
    попробуйте так:
    - после строчки
    вставьте
    if (client) {
    а закрывающую скобку - после всей выдачи html
  17. kt315where
    kt315where Гик
    я правильно понимаю, что именно "(client)", без Восклицательного знака "!" ? В оригинале просто так "(!client)"
  18. b707
    да правильно.
  19. kt315where
    kt315where Гик
    Спасибо, вы оказались правы. Теперь сериал отрабатывает моментально без задержки. Rfid работает нормально как с wifi так и без подключения.
    Я еще немного понаглею))) - объясните в кратце суть дела и с знаком "!" ?
  20. b707
    вкратце вряд ли получится :( Дело не в "наглении". Просто, судя по вопросу. вам надо многое с самых азов обьяснять. Я в педагогике не силен... не сочтите за кривляние
    Совсем вкратце - оператор "!" инвертирует логическую переменную.
    if (client) - выполняет условие, если значение client истинно
    if (! client) - выполняет условие, если значение client НЕ истинно - то есть ложно
