Доброго времени. Хочу подключить вот такой https://ru.aliexpress.com/item/Smal...32284777313.html?spm=2114.13010608.0.0.60hJmo gsm модуль на sim800l к уно. Модуль еще не пришел, поэтому пока в теории изучаю вопрос. Нужно будет согласовывать логические уровни. В даташите по этому поводу : Поскольку в жизни я близко не стоял к подобной и около подобной тематике, хочу задать несколько глупых вопросов. MCUVDD - это +5v с ардуины, VDDEXT это +2.8v брать с источника, я правильно понял? Транзистор я так понял должен быть биполярный npn? Какой, с какими характеристиками искать? Про согласование через делители напряжения на резисторах читал, но... если производитель пишет надо - так, ... то для чего то это видимо нужно. Надеюсь бить будете не сильно.
Да нету там никаких согласований ..., продавец правда говорит, что можно напрямую, но в тырнете пишут - на свой страх и риск пожалуйста ...
