создание безпроводной связи
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Aziza, 17 фев 2014.
  1. Aziza
    Aziza Нерд
    Добрый день! Нужна ваша помощь, пожалуйста.
    У нас проблема с реализацией идеи, идея такова:
    Хотим подключить беспроводную связь между лампой и инфокрасным датчиком движения (PIR).
    Есть радиомодули с помощью которых хотим установить связь, но не знаем как именно связать это с лампой. А также, есть проблемы с созданием кода для этой системы.
    Это то, что мы сделали без проблем. Но теперь необходимо сделать тоже самое, только с радиомодулями.
      428,1 КБ
  2. acos
    Недостточно информации - что за радиомодули?
  3. Aziza
    Aziza Нерд
    радиомодули 433, радиопередатчик и радиоприемник
  4. Aziza
    Aziza Нерд
  5. acos
    а какое-нибудь описание? вот эта вот data, это входы или выходы? Допустим, тот что поменьше - приемник, а тот что побольше- приемо-передатчик. И еще допустим, что у того, что поменьше, data это выход. и допустим, что этот выход просто повторяет то, что пришло на вход приемопередатчику. осталось только узнать, где у приемопередатчика вход, и верны ли вообще мои допущения. 433 это частота, она нам на эти вопросы ответить не поможет.
    Лучше б поискать даташит. И если все предположения оказались верны, то нужно разобраться, что за устройство будет давать команду на включение. Если это будет другая ардуино, то можно было б выбрать протокол uart, на какой-нибудь небольшой скорости.
  6. Aziza
    Aziza Нерд
    Да, то что поменьше это передатчик, а побольше уже приемник. Каждый из модулей подключается к контроллеру — питание через Vcc/Gnd и вывод Data подключается к свободному цифровому входу на микро-контроллере. И, да, мы хотели использовать две ардуино.
  7. acos
    Хорошо)
    Тогда присоедините приёмник к пину ардуины, обозначенному как RX, а передатчик к пину передающей ардуины, обозначенному как TX (если у вас не вызывает вопросов, где в передатчике вход, а где выход). В обоих ардуинах, в секции Setup сделайте
      Serial.begin(1200);
    Потом, видимо ваш передатчик будет слушать PIR сенсор? И он так же будет подключён ко второму входу? Тогда сделайте в передатчике
      if (digitalRead(2)==0) {
      Serial.write(145); //какое-нибудь число
      delay(1);
    А в приёмнике
      if (Serial.available() > 0) {
        int inByte = Serial.read();
        if (inByte==145) {
          digitalWrite(4, HIGH);  //тут у вас лампа на реле
    Не забудте 4-ю ногу настроить на выход
  8. Aziza
    Aziza Нерд
    спасибо, а возник вопрос. Как подключить relay, который связан с лампой?
  9. acos
    так у вас же всё нарисовано. Причём правильно нарисовано - ещё в первом посте
  10. Aziza
    Aziza Нерд
    как я поняла, relay, PIR сенсор и передатчик на одной плате?
  11. acos
    если я правильно вас понял, то на одной плате - PIR и передатчик, а на другой - приёмник и лампочка
  12. Aziza
    Aziza Нерд
    да, а код вводить в один скетч? у меня две ардуино на одном комп, все правильно? ошибка виходит(((
  13. Aziza
    Aziza Нерд
    выходит*
  14. Aziza
    Aziza Нерд
    sketch_feb17b.ino: In function 'void loop()':
    sketch_feb17b:10: error: redefinition of 'void loop()'
    sketch_feb17b:4: error: 'void loop()' previously defined here
  15. acos
    Выкладывайте весь скетч целиком)
    У вас будет два разных скетча на разных ардуинах.
  16. Aziza
    Aziza Нерд
    Самая большая проблема для нас это составление кода, котоый учитывает все подключенные элементы.
    Первый код должен содержать в себе связь между трансмиттером, реле и лампой.
    Второй код должен содержать в себе связь между датчиком и ресивером.
    Если использовать батарейки на обе системы с трансмиттером и ресивером, то как их подключить?
    Ниже предоставлены все фотографии.
      748,1 КБ
      696,8 КБ
      700,9 КБ
      709,2 КБ
      739,8 КБ
      925,5 КБ
      669,2 КБ
  17. acos
    Код нужно вставлять сюда текстом. Желательно используя теги (вы когда сообщение пишите, тут сверху есть такая кнопочка, которая называется «Код». Её нажимаете, и вставляете код)
    Далее — ваше реле должно быть подключено к той же ардуине, к которой подключен ресивер.
    а передатчик к той, к которой подключен датчик.
    По схемам - ничего не понял) Можете нарисовать? Лучше во fritzing. http://fritzing.org/home/
  18. acos
  19. Aziza
    Aziza Нерд
  20. Aziza
    Aziza Нерд
    а есть ли возможность встретиться с кем-нибудь, кто бы мог помочь? так объяснять сложновато( наглядно лучше.
