Рождается заказ, но хотелось бы предварительно услышать мнение специалистов... Устройство - недельный таймер вкл/откл нагрузки. Расписание хранит в себе. Работа на улице в разных климатических зонах. Расписание будет задаваться по RS485 c удаленного комп. Нужна высокая надежность, ЧРВ с синхронизацией раз в сутки. Вопрос - на чем можно построить? Примерно оценить стоимость устройства (без корпуса, на выходе реле 20А для управления силовым контактором)
Arduino Pro Mini, часы, RS485, блок питания, плата на которой все это собрать ну и на PC соответствующий софт. Что пропустил? Если корпус достаточно просторный, изолированный от влаги и температуры, то все это будет работать вполне надежно.
под высокую надежность лучше плату сразу делать, а не делать плату под плыты ардуино. У меня есть плата выход с мосфитами выход, так и 40 А даст, DC до 48 В, выход 8 мосфитов, их можно объединить. Часики только подключить (есть в наличии), и будет готова. Плата под дин корпус 8 юнитов. RS485 на борту.
Например: Контроллер - микросхема Atmega328, RS485 - микросхема MAX485, Часы - микросхема DS1307 + реле + обвеска + плата По деталям выходит грубо рублей на 500 при мелкой серии.
будет синхронизация чего - только расписания, или точного времени тоже? ATmega168p + DS3231 + MAX485.
Сейчас этап написания ТЗ. Проект довольно простой, если поискать можно и готовое решение найти, но есть желание усложнить Обязательно потребуется к устройству программное обеспечение. Продукт не подразумневает тренировки на нем. Поэтому желательно человек с опытом. Составлю тз, обсудим. Если кто может проработать вопрос вместе с тз, еще лучше... Можно на tok17@mail.ru Для проработки тз надо поискать подобные продукты, взять лучшие возможности у них. Речь идет о таймере управления уличным освещением с возможностью централизованной диспетчеризации. + аскуэ. Завтра набросаю основные требования...
Берите и пользуйтесь. Включается через 30 минут после захода солнца. Выключается в указанное время. Может и не включаться, если запрещено.
спасибо всем! возьму паузу для написания ТЗ, тогда станет все понятно. Идея родилась, но не окрепла. Понравилась идея использовании времени захода/восхода... Нравится мне этот сайт изобилием грамотных специалистов Предыдущие проекты в активной фазе, надеюсь получится прекрасные изделия...
Система управления освещением. Управление происходит линиями освещения подключенных к 380В. Для реализации нужен опытный специалист, т.к. устройство не сложное, но от него требуется надежная работа. Ни каких макетных плат, устройство пойдет в серию. Возможно разделение задач между программистом и электронщиком. Проект будет длительный, придется что то дорабатывать в процессе. Заключаем договор. Предложения лучше на почту: tok17@mail.ru ТЗ (сокращенное немного): Контроллер: 1. часы реального времени+ энергонезависимая память с резервным питанием (ионисторм или батарейкой). 2. синхронизация времени, настройка, прошивка* через RS485 (GPRS модем) 3. управление 3мя пускателями. управляемая сеть может быть однофазной или 3х фазной. 4. контроль напряжения на каждой фазе. Запрос напряжения происходит при сеансе соединения с контроллером или при запросе диспетчера. 5. контроль токов в каждой фазе*, ток в фазе и сравнивается с заданным значением. 6. вход для подключения импульсного выхода с прибора учета - подсчет потребленной электроэнергии. 7. вход RS485 для подключения счетчика.* 8. гальванически изолированный интерфейс RS485 для подключения к GPRS модему. 9. Выход 12В для питания модема. 10. вход для контакта сигнализации - не менее 2х 11. кнопки - вкл/откл линий 12. управление вентилятором внешним 13. управление обогревом. 14 температурный диапазон -40 до +60С 15. защита цепей питания. Контроллеры находятся на связи с сервером через промышленные модемы с RS485. Серверное программное обеспечение: Позволяет наглядно демонстрировать состояние множества контроллеров (желательно на карте) и управлять ими. Режимы управления освещения (групповой метод): 1. Ручной. Осуществляется по команде диспетчера. Режим предназначен для тестирования работоспособности линий освещения и управления по необходимости. 2. По расписанию. Включение и выключение освещения осуществляется в заранее заданное в контроллере время. Часы реального времени контроллера проверяются и синхронизируются в заданное время. 3. Автоматически по датчику освещения. В зависимости от текущего уровня освещенности. 4. Управление по времени восхода/ заката солнца. Контроллеру присваиваются географические координаты, а вычисление времени восхода и заката солнца на конкретную дату происходит через сервер. Для корректировки этих значений согласно местных условий для каждого контроллера задается поправочный коэффициент. 5.Комбинированный режим работы. Выбирается два способа управления, при этом можно задать приоритет одного из способа, например, сигнал датчика освещения является приоритетным над расписанием. Например, включается освещение по уровню освещенности, а выключается по расписанию. Или наоборот. 6. управление от внешнего сигнала (например от датчика движения) Возможно раздельное управление по фазам. В этом режиме настройка будет осуществляться как для трех независимых контроллеров. В программе верхнего уровня должна быть привязка светильников и шкафа управления к картографическим данным. в программе диспетчера: задается график управления освещением на 365(366) дней в году, Задается способ управления - см. режимы управления освещением; дистанционный контроль состояния включено-выключено; сигнализация о несанкционированном доступе в шкаф автоматики; сигнализация о неисправности предохранителей, о выходе фазных токов и напряжений за заданные пределы; контроль и корректировка часов реального времени (по умолчанию осуществляется автоматически с временем на сервере); выявление повреждений осветительной сети; измерение напряжения и токов по трем фазам; контроль расхода электроэнергии отображение мнемосхемы с состоянием оборудования уличного освещения. Привязка к картографическим данным (openstreet map, yandex) проверка работы контроллера управления. Потеря связи. (Контроллер должен успеть отправить команду - пропало питание). * - опция
Крута! У меня чем то похожая система, только другого профиля. Так я занимаюсь этим на постоянной работе по 8 часов в день (!) и то удалось все настроить и запустить только через несколько месяцев (!), а дальше доработки, допиливание, вылизывание т.д. А тут все в виде проекта и на сайте амперки, да еще и железо нужно с нуля и в промышленном исполнении. Сомнения однака.
ну по другим проектам моим все идет по плану и тут думаю найду. Есть резервный вариант - самому сделать Но отдаю отчет себе, что это будет не того качества, как хотелось. ТЗ на самом деле не сложное, а вот задумки по развитию этого направления уже поинтереснее...
Разбить думаю можно только на задачи - программное обеспечение и контроллер. Процессы во времени не быстрые, сложных вычислительных задач контроллеру не придется выполнять. Высокая точность измерений не нужна.... правда с некоторыми вещами придется поэкспериментировать, в этом помогу
