тактовая кнопка
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем __grisha__, 2 фев 2017.
  1. __grisha__
    __grisha__ Нуб
    Нужна помощь! Подключил кнопку через триггер Шмитта-устранил дребезг и ввел этот код:
    int switchPin = 8;
    int ledPin = 13;
    boolean lastButton = LOW;
    boolean ledOn = false;
    pinMode(switchPin, INPUT);
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
    if (digitalRead(switchPin) == HIGH && lastButton == LOW)
    ledOn = !ledOn;
    lastButton = HIGH;
    else
    //lastButton = LOW;
    lastButton = digitalRead(switchPin);
    digitalWrite(ledPin, ledOn);
    светодиод то включался,то выключался почитал в интернете и сделал так:
    int switchPin = 8
    int ledPin = 13;
    ledOn = !ledOn;
    lastButton = HIGH;
    else if (digitalRead(switchPin) == LOW&& lastButton == HIGH)
    //lastButton = LOW;
    1. так заработало,но не пойму в чем разница?
    • подскажите пожалуйста
  2. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Разница в условиях срабатывания.
    В первом что то происходит только при переходе LOW -> HIGH. Переход HIGH->LOW только запоминает что кнопка отпущена.
    Во втором что то одно происходит при переходе LOW -> HIGH, и что то другое происходит при переходе HIGH -> LOW.
    PS. Пользуйтесь кнопкой для разметки кода, пзл.
  3. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Код неправильный и первый и второй. После проверки условия digitalRead может вернуть новое состояние.
  4. __grisha__
    __grisha__ Нуб
    второй работает
  5. __grisha__
    __grisha__ Нуб
    а первый взят из 2 урока Джереми Блюма
  6. __grisha__
    __grisha__ Нуб
    но он почему то не работает
  7. __grisha__
    __grisha__ Нуб
    а что происходит во втором при переходе из 1 в 0 кроме запоминания состояния кнопки,как и в первом
  8. mcureenab
    mcureenab Гуру
    // S1
    int switchPin = 8;
    int ledPin = 13;
        ledOn = !ledOn;
        lastButton = HIGH;
      } else {
    //lastButton = LOW;
    // S2
    int switchPin = 8
    int ledPin = 13;
        ledOn = !ledOn;
        lastButton = HIGH;
      else if (digitalRead(switchPin) == LOW && lastButton == HIGH)
    //lastButton = LOW;
  9. mcureenab
    mcureenab Гуру
    И S1 и S2 что то делают с большей или меньшей вероятностью. Я не вполне уверен в том как вы устранили дребезг кнопки. Нарисуйте схему.
    И что вы хотите получить? Переключение светодиода по каждому нажатию?
  10. __grisha__
    __grisha__ Нуб
    да переключение светодиода по каждому нажатию
  11. __grisha__
    __grisha__ Нуб
    а какая ошибка во втором коде
  12. __grisha__
    __grisha__ Нуб
    а дребезг я устранил подключив параллельно друг друг конденсатор 0,1 мкф и резистор на 10 ком
  13. __grisha__
    __grisha__ Нуб
    в интернете написано что так лишний шум устранится
  14. __grisha__
    __grisha__ Нуб
    int knopka=7;
    int led=13;
    boolean logi=true; //запоминает предыдущие состояние кнопок //boolean нужны для запоминания
    boolean ledb=false; //состояния системы
    pinMode(knopka,INPUT);
    pinMode(led,OUTPUT);
    if(digitalRead(knopka)==HIGH&&logi==false){ //проверяем,что сейчас HIGH,а
    ledb=!ledb; //раньше были в LOW
    logi=true;
    else if(digitalRead(knopka)==LOW&&logi==true){
    logi=digitalRead(knopka);
    digitalWrite(led,ledb);
  15. __grisha__
    __grisha__ Нуб
    правильно?
  16. mcureenab
    mcureenab Гуру
    После
    добавьте
    delay(500);
    и пользуйтесь специальной разметкой для кода!
  17. __grisha__
    __grisha__ Нуб
  18. __grisha__
    __grisha__ Нуб
    а предыдущие коды были неправильные ?
  19. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Ну если все правильно и надежно подключено + триггер Шмитта, то кнопка должна работать четко.
    Но сам подход не верный. Случайное двойное срабатывание кнопки вернет систему в исходное состояние.
      delay(500);
    Дает вам шанс заметить эффект от срабатывания кнопки и отсекает дребезг.
  20. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Длительность дребезга.
    Похоже, ваш фильтр дребезга где то на грани работает.
