уменьшить запись для пьезопищалки
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем dethdron, 5 янв 2017.
  1. dethdron
    dethdron Нуб
    Имеется запись в setup при подаче питания проигрывается мелодия один раз но запись получается слишком большая как уменьшить размер? Может можно как то избавиться от постоянного delay и как вадно мелодия состоит из двух одинаковых частей !
     pinMode(soundPin, OUTPUT);
      // tone(pin, note, duration)
      tone(10, 3520.0, 501);
      delay(50);
      tone(10, 3135.96, 50);
      delay(50);
      tone(10, 2637.02, 50);
      delay(50);
      tone(10, 2093.00, 50);
      delay(50);
      tone(10, 2349.32, 50);
      delay(50);
      tone(10, 3951.07, 50);
      delay(50);
      tone(10, 2793.83, 50);
      delay(50);
      tone(10, 4186.01, 50);
      delay(50);
      tone(10, 3520.01, 50);
      delay(50);
      delay(50);
      delay(50);
      delay(50);
      delay(50);
      delay(50);
      delay(50);
  2. ANV
    ANV Гуру
    Сделать массив, каждый элемент которого это длительность и частота.
  3. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Вообще, каждая нота - это тройка (частота, длительность, пауза)
  4. dethdron
    dethdron Нуб
    вообщем сделал!
    это до - Скетч использует 7 448 байт (103%) памяти устройства. Всего доступно 7 168 байт.
    это после - Скетч использует 7 110 байт (99%) памяти устройства. Всего доступно 7 168 байт.
    запись получилась вот такая
    int frequences[16] = {3520, 3135, 2637, 2093, 2349, 3951, 2793, 4186, 3520, 3135, 2637, 2093, 2349, 3951, 2793, 4186}; // мелодия старта
    int durations = 50;
    int soundPin = 10;
    void setup(){
    for (int i=0; i<16; i++)
    tone(soundPin, frequences, durations);
    delay (50);
  5. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Добавь еще speed [0-1.0] и все durations и delay помножай на (1-speed)
    0 - нормальная скорость
    0.5 - порезвее
    0.9 - быстро
  6. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Фальшивит расстроенный инструмент)))
    Тут наверное пропущено.
    tone(soundPin, frequences[i], durations);
    В старой книжке читал, что данных в программе должно быть гораздо больше чем методов. Т.е. методы, реализуют базовые операции решаемой задачи, а данные рулят процессом.
    И в общем менять данные должно быть проще, чем код.
    Еще можно вместо нот проиграть кусок кода)))
    И данные которые нужны только для запуска можно собрать в union с прочими переменными, которые позже понадобятся.
  7. dethdron
    dethdron Нуб
    Все в порядке) играет как надо издает звук "аля" r2d2 все ноты одинаковой длительности с одинаковыми паузами
