управление ардуино с компьютера
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Павлиан, 12 июл 2017.
  1. Павлиан
    Павлиан Нерд
    При зажатой клавише "1" на клавиатуре компьютера- горит светодиод №1
    При зажатой "2"- второй светодиод
    Делал через Монитор порта, но как сделать без нажатия "Enter", то есть на определённую клавишу стоит определённая команда. Какие программы для этого использовать и как этими программами пользоваться?
  2. railmisaka
    railmisaka Гик
    Думаю, можно через последовательный порт (Serial.read())
  3. Павлиан
    Павлиан Нерд
    Мисака фигни не посоветует
    NikitOS нравится это.
  4. ostrov
    Программульку надо написать или на VS или на Processing. Она и будет передавать команды через ком порт.
  5. Limoney
    Limoney Гик
    на lazarius, С#
  6. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    На WSH решабельно?
  7. Ничего писать не надо , у меня уже год работает как часы на Z-Controller
    void softcom_() {
    //while (Serial.available() == 0); // С ним 2й поток не работает
      data = Serial.read();
      Serial.write(data);
      if ( data == 'a' ) digitalWrite(LED1, HIGH);
      if (data  == 'a') {
      tone(buzzPin, frq, dur);
      if ( data == 'b' ) digitalWrite(LED1, LOW);
      if (data  == 'b') {
      tone(buzzPin, frq2, dur2);
      if ( data == 'c' ) digitalWrite(LED2, HIGH);
      if (data  == 'c') {
      if ( data == 'd' ) digitalWrite(LED2, LOW);
      if (data  == 'd') {
      if ( data == 'e' ) digitalWrite(LED3, HIGH);
      if (data  == 'e') {
      if ( data == 'f' ) digitalWrite(LED3, LOW);
      if (data  == 'f') {
      if ( data == 'g' ) digitalWrite(LED4, HIGH);
      if (data  == 'g') {
      if ( data == 'h' ) digitalWrite(LED4, LOW);
      if (data  == 'h') {
      if ( data == 'i' ) digitalWrite(LED5, HIGH);
      if (data  == 'i') {
      if ( data == 'j' ) digitalWrite(LED5, LOW);
      if (data  == 'j') {
      if ( data == 'k' ) digitalWrite(LED6, HIGH);
      if (data  == 'k') {
      if ( data == 'l' ) digitalWrite(LED6, LOW);
      if (data  == 'l') {
      if ( data == 'm' ) digitalWrite(LED7, HIGH);
      if (data  == 'm') {
      if ( data == 'n' ) digitalWrite(LED7, LOW);
      if (data  == 'n') {
      if ( data == 'o' ) digitalWrite(LED8, HIGH);
      if (data  == 'o') {
      if ( data == 'p' ) digitalWrite(LED8, LOW);
      if (data  == 'p') {
  8. railmisaka
    railmisaka Гик
    почитайте про switch
  9. Немного не понял, ну ладно....
  10. ostrov
    Погуглить по словам arduino switch непосильно?
  11. b707
    Алексей, вам мягко намекают. что ваш код не тот, которым стоит хвастать :)
    Особенно доставляют двойные if (data == ...) ... А что , диод и тон нельзя было в одну скобку поместить? :)
  12. Про диод и тон, не знал что можно так. Тона там не было. А код....., это код по умолчанию, к этой программе, так рекомендовали разработчики. И хвастать Я и не собирался, а просто поделился тем, что Я в своё время искал больше недели, а именно этот софт - форму Z-Controller
  13. if (data == А как надо??
  14. b707
    switch ( data )
             case 'a':
                break;
             case 'b':
                tone(buzzPin, frq2, dur);
                break;
  15. brokly
    brokly Гик
    Из далекого детства помню, что компилятор код вида :
    if () {
    } else if() {
    } else if() {
    Преобразует в более короткий и быстрый нежели:
    switch(){
       case...
       case...
       case...
    Счаз уже не так ?
  16. b707
    Суровое у вас было детство :)
    Мож оно и так, спорить не буду. но switch() - для меня - мысли в порядок приводит лучше, чем бесчисленные if -else :)
    А в целом бы сказал, что и свитч, и гроздья ИФОВ - это некрасиво, признак плохо спроектированного кода :)
  17. b707
    Немного разовью мысль :)
    Логику оператора switch (то же самле относится к цепочкам if -elseif -else) можно сравнить с поведением двоечника на экзамене. Ему задают вопрос "Сколько будет три плюс пять?" - а он начинает подбирать "- Четыре?" - "Шесть?" - "Одиннадцать?" :)
    Правильный подход, что на экзамене, так и в программе - всегда стараться ВЫЧИСЛИТЬ правильный вариант, а не найти его перебором.
    В частности, в этом коде номера LED можно было положить в массив и выбирать по смещению символа, а уж частоты тона и того проще - их всего две. Код ужался бы до 5-7 строк, и, важно - его размер не зависел бы от числа вариантов выбора, можно было бы добавить буквы вплоть до "z" вообще без усилий.
    АлексейЭтоЯ нравится это.
  18. Ради интереса и так попробовал, с этой прогр. работает, точно так же. Вы считаете, это лучше?? И почему тон не с диодами, Вы ж так учили? нет?
    void softcom_() {
    Serial.write(data);
      switch ( data )
             case 'a':
                break;
             case 'b':
                break;
  19. b707
    "тон с диодами" - я имел в виду так. с общим условием для тона и диодов
    if ( data == 'c' )  {
  20. В любом случае заменил на этот, мне он больше понравился, тем более что работает, с этой программой. Спасибо
