задача. помочь с подбором комплектующих. но главаное написать скетч (вроде это здесь называется) по управлению 3-4 шаговыми двигателями. за разумные деньги. но оперативно. спасибо!
шд разные бывают - 2ф, 4ф, униполярные, биполярные...Опять же какие драйверы, они тоже очень очень разные бывают. Можно скетч, можно нормальный код на честном С, который точно будет работать. ydom@mail.ru присылайте тз.
Производство свечек? Делал такое, правда на маленькую ванну для малотиражного производства. В качестве движка использовали мотор-редуктор от стеклоподъемника ВАЗ. Он мощный и самотормозящийся, при отключении питания не вращается под весом груза. ШД для такой работы не нужен, если точность плюс-минус несколько мм устраивает.
А если нужно с паузами? И чтоб скорость менялась нелинейно? А то и вовсе хаотические движения потребуются.
нормальное рисование. Скорость какая? А то ведь важно не только знать силу, но и мощность P=F*V По рисунку очень похоже на опускающиеся/ поднимающиеся ленты светодиодные, не? В зависимости от нужно скорости подбираются моторы, по мощности моторов подбираются драйверы, а по драйверам пишутся пишутся программные драйверы для драйверов и считается сумма. Если двигать надо не со звуковой скоростью, то у меня все это есть, и моторы , и драйверы. Скорость только сообщите.
подскажите пожалуйста nema 17 будет хорошо и долго работать на оборотах 4 оборота в сек. момент 500 г/см и какой для него драйвер брать? и какое напряжение подавать. и какие токи будут. кошмар.
токи вряд ли будут кошмарными, nema17 - это геометрический формат, а конкретные параметры могут отличаться в разы и даже на порядок. Так что какой будет конкретно мотор говорите, а мы (может быть) скажем вам какие токи и какое напряжение, определяемые, кстати, типом двигателя. Но вообще-то несмотря на недалеко продвинулись.
