управления нагрузкой 6 вольт
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Nikita, 26 окт 2013.
  1. Nikita
    Nikita Гик
    Задача такая надо управлять нагрузкой 6 вольт. Подойдет ли транзистор Tip 120 или 122? какое сопротивление резистора??
  2. pemalhim
    pemalhim Нерд
    Напряжение база-эмиттер 2,5В для tip120, ток базы 120 мА. Минимальное сопротивление базы будет (Uвх-2,5)/0,12.
    Максимальное допустимое напряжение коллектор - эмиттер 60В, максимальный ток коллектора 5 А
    http://lib.chipdip.ru/224/DOC000224526.pdf
  3. Unixon
    Подойдет, но плохо. Это ж дарлингтон, на нем напруга падать будет сильно.
    Какого резистора? Токоограничитель на базу? Поставьте 1k, хватит.
