усилитель PAM8403 издаёт звуки)
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем cacatuidae, 17 ноя 2018.
  1. cacatuidae
    cacatuidae Нуб
    кругозора расширения ради, решил собрать "микронаушник" на усилителе PAM8403. всё собрал как по инструкции, работает! НО! сам усилитель, по не понятным причинам, воспроизводит музыку, которую я включил)
    Может быть кто-нибудь мне расскажет что это за явление такое?
    P.S вряд ли это брак, приобрел два таких усилителя и результат одинаковый
  2. а что он должен воспроизводить?
  3. parovoZZ
    это нормально для дешмана. Кстати, НЧ тепловые расширения p-n переходов очень хорошо интермодулируют ВЧ. Получается пердеж в звуке. Поэтому на свете нет HI-FI усилителей на микросхемах. Максимум - микросборки типа PAL.
  4. Усилитель PAM8403 является сборкой операционников и драйверов, он не имеет никакой внутренней памяти, поэтому он воспроизводит только то, что вы ему на входы подаете. Если, конечно, вы имеете в виду не шумы...
    Прошу меня поправить, если я неправ или ситуацию недопонял.
  5. parovoZZ
    Речь про то, что сам корпус микросхемы излучает звук.
  6. скорее кондеры или дроссели, если они там есть.
  7. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Фотку платы усилка сделайте.
  8. cacatuidae
    cacatuidae Нуб
    прошу прощения за столь долгое отсутствие вот фото
      238,5 КБ
  9. cacatuidae
    cacatuidae Нуб
    (прошу прощения за столь долгое отсутствие)
    да! именно так и есть
  10. cacatuidae
    cacatuidae Нуб
    да, я имею ввиду НЕ ШУМЫ. а именно то, что сам корпус платы, воспроизводит музыку, не просто звуки прям мать его музыку))
  11. KindMan
    KindMan Гуру
    А аудио запись можно, прям интересно ...
  12. Ariadna-on-Line
    Скорей не микросхема издает, а керамический конденсатор. Типа сегнетоэлектрика. А плата - резонатор. Даю идею. Пластиковую или резиновую трубку, суньте конец в ухо, а другим концом водите возле деталей. Может быть вычислите точку излучения. Типа фонендоскоп врачей. Но это фантазии.
    В моем детстве пьезопластин было много в нашем деревенском магазине. В областном центре есть завод, видать оттуда везли. В радио-розетку напрямую, - она между пальцами как задергается, с перепугу обос***я можно. Чем я развлекался над друзьями было дело. А сунешь между страницами в книгу - поет. Лучшая книга - Краткий курс истории КПСС. Звук звонкий. Бумага видать была "особенная".
    Пардон - не сегнето-, а пьезо- . Это точность до наоборот. .
  13. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    @cacatuidae, по моему у вас получился простой динамик - два-три десятка витков провода вокруг платы в качестве катушки, сама плата в качестве диффузора и магнитное поле земли в качестве магнита. Думаю если катушку закрепить жестко стяжками (+ залить термоклеем) эффект пропадет.
    PS написали бы сразу "беспроводной" микронаушник со схемой и фото, а не заставляли форумчан гадать.
  14. Ariadna-on-Line
    Удалите от греха....Советую...
  15. parovoZZ
    Нет, именно корпус микросхема. Такое же наблюдал на усилке вообще без обвеса.
  16. Ariadna-on-Line
    Давайте ТС-а услышим.
  17. parovoZZ
  18. Ariadna-on-Line
    А чуть ниже - в 10# он же "...сам корпус платы воспроизводит..."
    Так что не факт.
    Если усилитель "без обвеса" - то есть и без нагрузки, он потребляет мало энергии. Больших токов там быть не может по закону сохранения энергии (если нет сквозного тока конечно). Тогда излучать может только пьезоподобная деталь, работающая на напряжении, а не на токе. Померьте ток, потребляемый усилителем. Мож у вас какая цепь "не туда" заведена.
    Кстати господин Паровоз, вы кажется платы с JLCPCB заказывали. Нормально получилось ? Я всегда в ОрКаде работаю. С переводом в герберы из него толком не пробовал и не получается пока.. ЛУТ - сами понимаете не требовал.
  19. parovoZZ
    не, руки не дошли - жду деталей с элсисоси, чтобы правильно оттрасировать плату - китайским дашикам доверия нет. Но заказывать буду на pcbway 100%
  20. Ariadna-on-Line
    Причины выбора ПСБвэя ? Тут же все ДжиЭлСи нахваливали. ПСБ навязывают дорогую доставку. Но не уперто. И с ПСБ можно вроде общаться через Али. В случае чего он вернет деньги. Или другое ?
