1-wire для lcd конвертор.
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Ariadna-on-Line, 7 авг 2023.
  1. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Широко известна приблуда I2C_LCD конвертера, позволяющая экономить ноги процессора. То бишь вместо 6 ног использовать только две.
    Вопрос - существует ли приблуда для одной ноги. Ну типа 1-Wire_LCD конвертер. Интересует не столько железо (оно довольно простое), сколько готовая библиотека под него.
      34,6 КБ
  2. b707
    сомневаюсь, что у 1-wire хватит скорости и пропускной способности для управления дисплеем.
    А в чем смысл? Сэкономить одну ногу?
  3. ИгорьК
    Дешево и сердито:
    Без модуля i2c не обойтись, но одну ногу экономит.
  4. b707
    Не получится.
    Это преобразователь I2c -> OneWire, а ТС нужен наоборот
  5. ИгорьК
    Точно.
  6. parovoZZ
    это сарказм такой?
  7. Ariadna-on-Line
    Ну да. Именно так. Умение пролезать сквозь жопу "бутылочное горлышко" с помощью таких трюков - "джентельменский набор" разработчика. Копейка рубль бережет.
  8. Ariadna-on-Line
    Вот код для конвертора с картинки. Вполне успешно работает. Может кто из местных гуру от программирования втиснет его в библиотеку LiquidCristal вместо I2C.
    //1-Wire to Parallel converter
    #include <OneWire.h>
    OneWire  ds(0);  // on pin 0 (a 4.7K resistor is necessary)
    int Sdata = 0;
    void loop()  {
       Serial.print("Sdata= ");
       Serial.println(Sdata);
      ds.write(Sdata);  // Записываем данные на конвеер
      ds.reset();          //  Работает как команда записи из конвеера в выходной регистр
      Sdata = Sdata + 1;
    if (Sdata >= 256)
        Sdata = 0;
      delay(64000);  // Странно, но это значение дает 1 секунду.
    ПС. Схему нарисовал сам на основе похожих. Код вообще от балды. Так что прошу не пинать.
  9. b707
    хм, так в какой цитате правда - "код работает" или "код от балды"?
    По-моему этому коду до библиотеки еще как бумажному самолетику до истребителя...
  10. Ariadna-on-Line
    В обеих (цитатах). Код именно "от балды", тк использует библиотеку от других устройств.. Позволяет не опускаться до ногодрыганья. Но - работает. В первом сообщении картинка из Протеуса. Младшие биты там - снизу.
    ds.reset(); // Перегружаем из конвеера в выходной регистр
    Эти две строки выполняют главное. Остается выводить нужные байты по очереди..
    Библиотек я писать не умею. Мое дело - схемотехника. Но может кто-то напишет.
    ПС. Хотя, ...не боги горшки засиробжигали...
  11. parovoZZ
    а зачем из двух строчек кода делать библиотеку?
  12. Ariadna-on-Line
    Есть библиотека LiquidCristall. И есть библиотека LiquidCristal_I2C. Скорее всего - надстройка над LiquidCristal для другого интерфейса. Она же для чего-то существует ?! Почему бы не существовать LiquidCristal_1Wire ?
    В Протеусе и убавил скорость процессора в 1000 раз по сравнению с заданной при компиляции - как выводил LCD, буквы, так и выводит. Только медленно. Нормально. Это решение - не для графического дисплея.
  13. Ariadna-on-Line
    Как и предполагал - все уже придумано за нас. Нашел нужную библиотеку. Не требуется премудростей и дополнительных МК. Осталось оформить схему в виде приблуды аналогичной I2C конвертору. Тема исчерпана. Всем спасибо.
    ИгорьК нравится это.
  14. Ariadna-on-Line
    Дальнейшее расширение решения. Если кому интересно - спрашивайте. Выложу подробно.
  15. Ariadna-on-Line
    Всё-таки предыдущее решение слишком медленное. Намного более гибкое и быстрое - решение с использованием микросхемы одновибраторов.
      82,1 КБ
  16. Ariadna-on-Line
    Уважаемые гуру. Как синтаксически правильно передать текстовый аргумент ("Ariadna") в функцию void LCD_print(String) ? А если не затруднит - приведите требуемый код. С уважением.
