Здравствуйте. Помогите пожалуйста начать. Не горит светодиод по инструкции На виртуальной ардуино делаю по книге Блум Джереми - Изучаем Arduino. Инструменты и методы технического волшебства - 2015.djvu http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5088996 https://123d.circuits.io/circuits/ Код (C++): const int LED=9; // Константа - номер контакта светодиода void setup() { pinMode (LED, OUTPUT); // Конфигурируем контакт светодиода как выход digitalWrite(LED, HIGH); // Устанавливаем значение HIGH на выходе } void loop() { //В цикле ничего не выполняем } -------------------------------------------- Получилось по второй книге Гололобов В. - С чего начинаются роботы. О проекте Arduino для школьников (и не только) - 2011.pdf и программе http://s4a.cat/ В программе замигал диод. Но 2-я часть программы с кнопкой не пошла. В книге "диджитал-1" у меня в проге "цифровой-2,3" сразу.
Вы спалили светодиод. Их надо подключать через токоограничительный резистр, а этот можно выкинуть. На вики амперки
Можно не покупать резистр. Просто плюс вставте в 13 пин, там уже есть резистр, а минус на землю, тобиш GND.
это было бы хорошим шансом. обычно сначала горят порты мк, потому что спалить светодиод труднее, чем порт атмеги.
программа моделирования в браузере бесплатная. покупать, качать ничего, не надо. https://123d.circuits.io/lab поставил как на 1 фото только в 13. не горит Код (C++): const int led = 13; // создаем переменную led b присваиваем ей значение 13, эта переменная хранит номер порта к которому подключен светодиод. void setup() { // Устанавливаем порт 13 (Led) как исходящий. pinMode(led, OUTPUT); digitalWrite(led, HIGH); } // Этот цикл будет крутиться бесконечно void loop() { // Еще одна секунда и цикл loop запустится с самого начала }
Попробуй поменять местами пины светодиода. Или же там есть кнопка старт, которую нужно нажатЬ? Хотя чесно говоря это больше смахивает на рекламу проги!
горит в 13! а в проге задание второе не горит В программе замигал диод. Но 2-я часть программы с кнопкой не пошла. В книге "сенсор диджитал-1" у меня в проге "сенсор цифровой-2,3" сразу.
У вас там условие, если digital 2 нажат, то светодиод горит. Я понял, что digital 2 это пин 2. к нему надо кнопку подключить.
в книге надо меть живой модуль а не клацать без него. перезагрузился и даже первая программа не работает заново написанная. поиск платы - постоянно горит.
Книга http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3573509 С чего начинаются роботы? О проекте Arduino для школьников (и не только)
