Приветствую всех, подключаю такой модуль с 2 Solid State реле (примерно такое) к ESP8266 NodeMCU. Питание 5В, управление с GPIO . Управление логической "1", значит 3.3В от GPIO хватает. При подключении модуля, сигнальные LEDы загораются и гаснут от 0 и 1. Но выход реле не прозванивается тестером. 220В нагрузку (лампы освещения растений) я пока не подключил. Должен ли тестер показывать короткое замыкание на выходе нагрузки при срабатывании реле без полезной нагрузки?
если SSR реле рассчитано на коммутацию переменного тока, то тестером оно не будет прозваниваться, т.к. в режиме прозвонки тестер использует постоянный ток.
