328p от солнечных батарей и ионистр
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем parovoZZ, 6 июл 2017.
  1. parovoZZ
    Всем привет!
    Как организовать 100% старт микроконтроллера, когда ионистр уже сел, а от солнечных батарей начинает расти потихоньку напряжение? Использовать BOD или имеет смысл поставить внешний сброс? Сабжевый BOD ест 25 микроампер, есть ли альтернатива ему?
  2. rkit
    Триггер шмитта держит транзистор питания атмеги. Включает когда ионистор зяряжен на полвольта больше минимума для питания.
  3. exe
    exe Гик
    коммутировать такую нагрузку можно с помощью замечательной микры - TPS22860 (200ма макс ток коммутации)
    собственное потребление несколько наноампер
    а заряжать ионистор контроллером BQ25504 (калькулятор обвязки для BQ25504)
    это законченное решение для питания схемы на основе контроллера atmega8:
    настроено на питание от одного солнечного элемента 0.5в, заряжает 4.2в батарею(выходное напряжение, гистерезис включения, отключение настраивается), при разряде батареи TPS22860 полностью обесточивает схему, включение схемы производится по логическому сигналу vbat_ok поступающего на вход TPS22860
    • BQ25504.zip
      134,6 КБ
    AlexVS, parovoZZ и Tomasina нравится это.
  4. parovoZZ
    Хм, TPS22860 - посмотрел даташит - операционник и полевик.
    BQ25504 - очень интересный вариант. Только дорогой. 350 руб при условии 10шт на руки.
    Из даташита не догнал следующее - в режиме разряда батареи есть стабилизация на выходе или нет?
  5. exe
    exe Гик
    да, стабилизация есть, сколько выставите обвязкой, столько и будет на выходе
  6. parovoZZ
    Получается, ионистр можно высадить в ноль? Очень хорошо!
    А если на солнечную батарею повесить нагрузку в виде входа АЦП (в составе МК), стабильно ли будет работать микруха? Уровень освещенности хочу измерить))
  7. parovoZZ
    А есть аналог BQ25504, но чтоб в пике держало 700 мА?
  8. exe
    exe Гик
    таких не встречал, BQ25504 и подобные (а так же примерные аналоги других фирм - spv1050 и MAX17710) рассчитаны на малые токи с минимальными потерями, где важен каждый микроампер, это класс микросхем так и называется "Харвестеры энергии" для устройств с микропотреблением в районе 50-70ма.
    для токов в районе 500-700ма нет смысла заморачиваться на такие дорогие решения, есть куча более дешевых микросхем.
  9. parovoZZ
    Вопрос вообще не в кассу - а как паяете такие микрухи?
  10. rkit
    Да пяльником можно припаять замечательно. Прижал пинцетом к плате, и вперед.
  11. exe
    exe Гик
    воздухом, у данной микрухи контактная площадка снизу корпуса, паяльником не получится
  12. rkit
  13. exe
    exe Гик
    я как бы их паял, потому и утверждаю...
    может сначала в даташит заглянете, прежде чем спорить? ;)
    www.ti.com/lit/ds/symlink/bq25504.pdf (стр.34).
    пример разводки платы из даташита
    к тому же она такая маленькая, что было бы довольно проблематично ее установить так, чтобы контакты не перемкнуло, только когда сама встает на место под действием силы поверхностного натяжения припоя
  14. rkit
    Если вы про площадку на брюхе. от ее припаивать не обязательно Это просто теплоотвод. Если температура сильно волнует, то можно термопасты нанести перед пайкой.
  15. exe
    exe Гик
    возможно вы правы и работать будет, не проверял, я делал разводку в соответствии с даташитом, однако обращает внимание на себя один момент, все земляные пады в даташите садятся на землю, висящих нету:
    на счет термопасты, категорически нельзя ничего пихать туда, там между дорожками сопротивление должно быть не менее 50мом, уж пусть лучше в воздухе висит :) - плату после пайки требуется тщательно отмывать в дионизированной воде, остатки флюса и прочей химии недопустимы.
  16. parovoZZ
    А китайцы какие могут к изготовленной плате припаять такие микрухи?
  17. exe
    exe Гик
    например seeedstudio могут, и плату изготовят и припаяют что скажете
  18. parovoZZ
    В каком формате сказать, что припаять? В гербере есть такая инфа?
  19. exe
    exe Гик
    в seeedstudio кликните на вкладку PCB Assembly, там увидите требования к файлам, принимают csv, xls,xlsx
  20. parovoZZ
    Спасибо!
