Всем привет! В наличие имеется "Iskra Neo", "Troyka Shield" и tft дисплей. TFT дисплей имеет подсветку, которая питается от 3v3. На шилде пина "мама" для 3v3 нет. Можно ли подключить его к какому-нибудь цифровому или аналоговому пину? Заранее спасибо!
Видимо, решение находится в "IOREF": если джампер поставить на "IOREF" и "V2", то на пинах 8-13 будет 3v3. Правильно я все понял?
Перед подключением чего-либо к пину микроконтроллера надо проверить, чтобы ток проходящий через него не превышал предельнодопустимый - у atmega328p это 40 мА. Про ioref попробуйте погуглить.
Как это нет? Он на своем месте. Смотрите внимательнее. К пину - нет, там все равно будет 5V и слишком сильное для дисплея ограничение по току.
