433 МГц SI4463 Long Range// кто подключал?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Qiwida, 21 июн 2017.
  1. Qiwida
    Qiwida Нуб
    Всем доброго дня! Есть необходимость создать "сигнализацию" на 4-5 контактов (размыкание/замыкание)... связать 2 ардуинки... Такими модулями это реально сделать?.. Расстояние 1км но нет прямой видимости (деревья)...
    Если кто видел актуальную инфу по подключению к ардуино?
  2. NikitOS
    433мгц и 1 км это не реально это nRF24L01+ надо....
  3. Airbus
    1 км особенно в городе это GSM надо. На 433 маленькая моща (10 мВт) да и помех очень много.
  4. Radius
    Radius Гик
    В принципе реально. Многое зависит от антенны и высоты подъема антенны. Желательно подобрать направленные антенны и желательная высота подъема антенны для диапазона 433 МГц не менее 4 м над поверхностью земли. Это связано с зоной Френеля.
    BAR_MEN если не смыслишь в радиотехнике - не давай глупых советов. Чем выше частота радиосигнала, тем выше затухание радиосигнала в атмосфере. Потому 433 МГц по любому лучше 2,4 ГГц.
  5. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Зато для 2.4ГГц можно сделать небольшую узконаправленную антенну. Я из банки для унитазного ёршика делал. Но деревья, это помеха.(
  6. нереально? ))
    nRF ненадо, надо какраз 433мгц с нормальной антенной он и на 10км стрельнит.
  7. NikitOS
    Не знал)
  8. Airbus
    Дануна?Это при какой мощности передатчика?Ватт 100? И антенна Яги?
  9. чуго нуна?
    я HC12 спокойно на 2.5 км заводил, можно было и дальше, да дорога кончилась.
    с ягами 3 элемента
    гдето видео даже было
  10. NikitOS
    Ну простите, ЛЕДУШКА что что то не так...
  11. mcureenab
    mcureenab Гуру
  12. sslobodyan
    sslobodyan Гик
    Сигнализация - это редкий короткий пакет на большое расстояние. Идеально подходит LORA (не путать с LORAWAN). В городе километры без особых потуг. Частоты 433, 866. Работа ниже уровня шумов.
  13. Airbus
    Не верьте всему что пишут на заборе.
    Это 10 милливатт у Вас на 10 км "бьёт"?Не верю батенька не верю.
    Это в поле? Я например в соседнем дворе машину запустить не могу-это 50 метров в городе. Сига Старлайн А-94. Только по ГСМ. Ещё есть парочка раций uv5r не чета модулям игрушкам. Обе 5 ватные. Дальность в городе 800 метров в лесу 2 км. Так что кому надо гарантированное управление/контроль посмотрите в сторону Neoway. А радиомодули 433/866/2,4гГц выбросьте накуй.
  14. про носимые устройства некто и не говорил
    у меня тоже она есть, только толку от этих 5 ваттах, в наших горах и лесах она только по прямой работает, вообще особой разницы от переключение на пол ватта нет, антенна не штатная... собстно как и любое другое УКВ, от мощности мало что зависит и цифра тут куда эффективней голоса, просто в разы.
    какие блин 2км в лесу? я с окна открывал репитер на собере (гора такая) 50км по прямой, но если за городом, стоит в ущелье или за горку зайти и про связь можно забыть.
    есть радиолюбительский спутник, SO50, на борту передатчик 250мвт и хватает, через него радиолюбители голосом общаются, не то что цифрой.
  15. sslobodyan
    sslobodyan Гик
    О вере никто здесь не говорит. Говорят о заявленных характеристиках от производителей. Вникайте.
    Features of RF Transceiver LoRa Module RFM98W:
    168 dB maximum link budget.
    +20 dBm - 100 mW constant RF output vs. V supply.
    +14 dBm high efficiency PA.
    Programmable bit rate up to 300 kbps.
    High sensitivity: down to -148 dBm.
    Люди, которые РЕАЛЬНО ездили на выставку в забугорье, видели РЕАЛЬНО работающие системы с расстоянием более километра в городе на обычные антенны 868.
    Вот еще подтверждение https://www.cooking-hacks.com/docum...le-shield-arduino-raspberry-pi-intel-galileo/
    Так что не ваттами едиными...
  16. Radius
    Radius Гик
    В интернете было видео от Texas Instr испытания узкополосных радиомодулей, так там расстояние 25 км на обычные всенаправленные антенны, но скорость, по моему, 1200 бит/сек.
    Вот нашел:
    и более 100 км
  17. sslobodyan
    sslobodyan Гик
    У CC1120+CC1190 бюджет канала максимум 123+14+3+27=167dBm. У лоры 168. Разница 1dBm - не существенна. Так что работать должно аналогично, только лора идет самостоятельным трансивером без радиофронтэнда, а СС1120 сам слабенький и требует в помощники усилитель СС1190.
    Вот интересное видео
    где мужик сравнивает лору с rfm69hw.
  18. Qiwida
    Qiwida Нуб
    SX1276 SX3km 1278 433 МГц Беспроводной Приемопередатчик Модуль Междугородной Приемник и передатчик Лора ВПСП Модуль
    Для них вообще есть библиотеки? Какие то примеры использования в связке с ардуино?
  19. Qiwida
    Qiwida Нуб
  20. Radius
    Radius Гик
