45 светодиодов от блока питания ПК
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Droban, 17 май 2019.
  1. Droban
    Droban Нуб
    Подскажите, хочу запитать 45 светодиодов от блока питания ATX, светодиодов 30 шт - 3-3.4В и 15 шт - 2-2.4В, ток к всех одинаковый 600-700 мА, мощность тоже у каждого 3 Вт. Я наваял схемку, сгодится ли она для продолжительного использования без стабилизирующих резисторов? Или я полностью ошибаюсь?
      221,1 КБ
  2. KindMan
    KindMan Гуру
    Без резисторов не получиться ... А что это за светодиоды такие ? Сборки?
  3. Daniil
    Daniil Гуру
    Светодиоды в параллель - не есть хорошо, разброс параметров и начнут выгорать.
    Без драйвера нельзя (резистор - частный случай драйвера), если не хотите их сжечь.
    Tomasina нравится это.
  4. Droban
    Droban Нуб
  5. parovoZZ
    НЕТ. Светодиоды - токовые приборы и яркость свечения зависит от тока. Поэтому нужен стабилизатор тока. Ну хотя бы тот же балластный резистор.
    Daniil и Tomasina нравится это.
  6. Droban
    Droban Нуб
    Я так понимаю будет достаточно по одному резистору в каждую параллель? Какого номинала будет достаточно?
  7. parovoZZ
    Четвертый диод изыми из последовательной цепи и вместо него резистор поставь. Мощность и номинал резистора посчитаешь самостоятельно.
  8. Droban
    Droban Нуб
    А обязательно ли изымать 4-й из параллели? Калькулятор мне такую схемку подкидывает:
  9. сгодится, но свечение будет неравномерное
  10. parovoZZ
    не понял - голова тебе на что?
  11. DetSimen
    DetSimen Guest
    Он в нее ест.
  12. ELITE
    ELITE Гик
    я вот никак не могу понять - 12В 7А и 135Вт.... - это по какому закону вычислено?
    если совсем по дешмански - то вообще один проволочный резистор повесить нужного номинала на питание...
  13. parovoZZ
    это 45 светиков по 3 ватта каждый. При условии грамотной запитки. Откуда там 7 ампер взялось...я даже и не знаю.
