Всем привет. Пытаюсь рассчитать резистор для подключения оптопары 4N35. Главный тормоз в том, что во всех формулах расчета, которые я нашел, используют прямое напряжение светодиода и его прямой ток. А во всех найденных мной datasheet указан обратный ток и прямой ток... вот А в куче тем разбросанных по инету на +5В предлагают ставить: 220, 330, 380, 470 ом и даже 1кОм
60 мА ток, напряжение на светодиоде (наверняка ик 1.8 эВ) 1.8 В, остается 3,2 В, и вуаля R=V/j=(5-1.8)/0.06= 192 Ома. Оно кстати прямое напряжение на светодиоде может быть и 2 В, но после включения с 200 омами можно это напряжение померять и сделать еще одну итерацию. А напряжение на светодиоде при токе 60 мА нигде не указано? ток будет тогда 10 мА. Что маловато будет.
дык... Все что Вы написали - ВЕРНО! Но можно проще. Техника цифровая? Яркости диода либо хватит для срабатывания, либо - нет. При этом, чем ниже ток - тем лучше. Согласны? Какова она там на самом деле яркость - кто знает. При 330 омах - хватает. Такая простая логика. У нас нет задачи, чтобы там диод включался на полную мощность - наша задача: - чтобы срабатывало; - чтобы как меньше ток.
а удочку? на другом форуме мне подсказали посмотреть в datasheet ниже по тексту Так что выходит Источник 5 вольт, то сопротивление = (Uист - Uдиод) / I диода = (5 - 1,3) / 0,01 = 370 Ом. Это если не учитывать коэффициентов
ИМХО, это тот случай, когда надо не считать, а увеличивать сопротивление для уменьшения потребляемого тока при стабильном срабатывании. Я не против подсчетов. Но логика здесь чуть иная.
нет, это все тот же проект водопроводный, я через оптопару убираю помехи от длинных проводов от поплавковых выключателей но тогда никак не 330
А чем они отличаются от обычных выключателей с их дребезгом? Поделитесь смыслом - зачем оптопара здесь?
у оптронов есть рабочий ток, делать его меньше бесполезно. Наработка на отказ сильно зависит от тока только при превышении максимального тока, но не в рабочей (как правило) области. А с 10 ма хрен знает что будет - скорости поплывут, фронты размажутся. Задача оптрона в данном случае - как у спускового крючка, сразу бить в лоб. У меня только действительно промашка - я думал что 1,8 (типа красного), а это совсем ик светодиод, ну тс внесет поправки, удочка дана..
не дребезг от кнопок, а наводки от длинных (3-4- метра Х 4 пары) проводов от выключателей. Были отзывы, что арудинка может непредсказуемо глючить и вылетать в таком случае.
смысл есть, по большому счету вы рубите большой замкнутый контур (мк- датчик по земле и обратно) на два - совсем маленький (мк и фототранзистор) и по - прежнему большой (светодиод- датчик), но развязанный по земле.
