7 сегментный индикатор. Вопрос по статье
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем ArcticBear, 10 май 2015.
  1. ArcticBear
    ArcticBear Нерд
    Здравствуйте, уважаемые!
    Для пром прибора ищу не дорогие и примитивные варианты вывода цифровой информации.
    Приглянулась мне статья на вики про 7 сегментные индикаторы
    Не могу понять, а как с помощью драйверов выводить числа с точкой?
    Например у меня 4 индикатора. 4 драйвера
    Я хочу вывести значение переменной на индикаторы, которые выглядит скажем 51.12
    Не совсем понимаю, как в таком случае будет выглядеть функция вывода.
    Подкиньте мысль ...
  2. ArcticBear
    ArcticBear Нерд
    Пришла мысль ... Использовать целые числа, т.е. вместо 51.12 использовать 5112
    Но может есть более резумные варианты ...
  3. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Мне больше нравится через регистры. Програмка чутка сложнее, но все гибче.
  4. ANV
    ANV Гуру
    счетчиками/декодерами обслуживают сегменты a-g, сегмент h, он-же dp (точка) обслуживается отдельно. Просто запитайте точку и будет она всегда светиться.
    Второй вариант - точку рисуют на приборной панели в нужном месте
  5. ArcticBear
    ArcticBear Нерд
    А как оперировать с самим числом? Сдвинуть запятую чтобы ее не было? Т.е. вместо 21.12 я буду использовать 2112 ?
  6. mike_KH
    mike_KH Гик
    А в чем проблема через драйвер подключаешь и отдельно точки к пинам
  7. ANV
    ANV Гуру
    Да
  8. ArcticBear
    ArcticBear Нерд
    Проблемы подключить точку нет.
    Т.е. если у меня 4 индикатора и 4 драйвера, то для вывода числа 1111 я в цикле считаю это число, и драйверы со сдвигом отображают его.
    Понял. Пожалуй по коду достаточно компактно получится ...
  9. Alex88
    Alex88 Нуб
    Ребят! Подскажите чем можно заменить данные индикаторы, на что опираться при выборе
    Нашел новые на сайте https://dartelektronik.eu/LTS4002KR-15623i, но хрен пойми как их от туда заказать, и ценник наверное будет за доставку, хотелось бы найти местные аналоги
      130,2 КБ
      133,1 КБ
      86,3 КБ
  10. ANV
    ANV Гуру
    1. Понять они с общим анодом или катодом
    2. Вызвонить распиновку
    3. Замерить размеры
    4. Вспомнить какой был цвет
    Тогда можно искать аналоги
    Alex88 нравится это.
  11. b707
    что мешает заказать на Али? Там сотни предложений...
  12. Alex88
    Alex88 Нуб
    Ничего не мешает, но сначала разобраться нужно, что конкретно заказывать)))
  13. ELITE
    ELITE Гик
  14. Alex88
    Alex88 Нуб
    Про гугл смешно))) видел этот фаил, но не нашел нужной модели, или это одной то же?
  15. kt315where
    kt315where Гик
    Я для индикаторов использую регистр 74hc595
    С регистром удобно - можно подцепить их "паравозиком" и подрубать любое количество сегментов
    Важно перед подключением еще раз проверить правильность выводов согласно даташиту (есть много разных версий этого регистра и там выводы поменяны местами). ну и еще сами индикаторы бывают разные - с общим катодом или общим анодом. В случае с регистром 74hc595 нужен индикатор с общим катодом.
    Кстати на этом же форуме я когда-то нашел очень хороший пост с скетчем, при правильном подходе он очень сильно облегчит работу с индикаторами, я в нём добавил заполнения ячеек регистра чтобы показывались цифры на 7 сегментом индикаторе:
    const byte latchPin = 3;
    const byte clockPin = 4;
    const byte dataPin = 2;
    byte number[] =
      0b00000000, // Выключено
      0b00000001, // точка
      0b01111110, // 0
      0b00010010, // 1
      0b10111100, // 2
      0b10110110, // 3
      0b11010010, // 4
      0b11100110, // 5
      0b11101110, // 6
      0b00110010, // 7
      0b11111110, // 8
      0b11110110 // 9
    pinMode(latchPin, OUTPUT);
    pinMode(clockPin, OUTPUT);
    pinMode(dataPin, OUTPUT);
      digitalWrite (latchPin, LOW);
      shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, number[11]); // здесь пишем номер байта которому соответствует цифра на индикаторе
      digitalWrite (latchPin, HIGH);
  16. ostrov
    Точка включается и выключается одной логической операцией над байтом с закодированной цифрой. Если она есть на индикаторе, конечно.
    ELITE нравится это.
  17. ELITE
    ELITE Гик
    МАХ 7219 / 7221 - до 8 8ми разрядных индикаторов
    ТМ1640 - 16 8ми разрядных или 8 16ти разрядных индикатора...
    проще некуда... и также можно лепить цепочкой ....
    обе по СПИ протоколу
    есть готовые библиотеки для них - проще вообще некуда...
    ну и как сказали - надо точк - добавьте в байт её
    |= B00000001
