Добрый день, купил 8х2 дисплей теперь пытаюсь вывести на него что нибудь Используя статью и описание подключил 1 (GND) - к земле 2 (UCC) - к питание 3 (Uo) - к земле 4 (А0) и 6 (Е) к 4 и 5 в ардуино 11 12 13 14 к 10 11 12 13 в ардуино и использую следующий код Код (Text): LiquidCrystal lcd(4, 5, 10, 11, 12,13); void setup () { lcd.begin(8, 2); // печатаем первую строку lcd.print("Hello world!"); // устанавливаем курсор в колонку 0, строку 1. То есть на // самом деле это вторая строка, т.к. нумерация начинается с нуля lcd.setCursor(0, 1); // печатаем вторую строку lcd.print("foo bar baz"); } void loop () { } Не происходит ровным счетом ничего Ни подсветки ни символов Пробовал пересобирать заного, все тоже самое Пробовал все, напрямую подключал, по несколько раз пересобирал Может какая то проблема в плате? или в самом дисплее?
почему нет этой строки ? Код (Text): #include <LiquidCrystal.h> и V0 это контрастность, ее надо не напрямую к земле (тем самым ты полностью гасишь вывод, т.к. контрастность равна нулю), а через переменный резистор 10-20 кОм к +5В.
Ну не знаю не знаю есть куча дисплеев правда 16х2 и 20х2 у всех самая лучшая контрастность получается если 3 вывод посадить на землю пробовал и с переменным резистором чушь это все 3 на землю и контрастность на полную в индикаторе.
Воткнул через резистор в +5в, все равно не работает Может я спалил что нибудь до этого? За все время дисплей ничего не сделал, ни один пиксель не появился
Пока на работе могу только вот так http://prntscr.com/4nazsm После работы смогу более подробное фото прислать Там опечатка, 2ый в 5в, а 1ый в землю, 3ий через резистор в 5в
если подать питание на экран должна быть видна строка, без подсветки оно может быть видно плохо.. если полоски нету, нужно крутить контрастность и не тупо подключать её к массе, а подключить переменный резистор и крутить.
как бы я не подключал (в землю, в 5в, в 5в через резистор), на экране пусто переменный резистор не пробовал, вечером попробую, отпишусь
Подключил через переменный резистор Ничего не видно, но когда кручу вижу разницу, что чтото все таки там рисуется! Но оооочень слабо, так что практически не видно Подключив следующей схеме, без переменого резистора, получил тот же результат 1 и 3 в землю 2 в 5В 4 и 6 в 4 5 ардуино 11 12 13 14 в 10 11 12 13 ардуино
Подключил как положено, через потенциометр При прокрутке меняется контрастность, но в лучшем варианте еле-еле видно Может я спалил дисплей?
у мене тоже есть такой экран, на котором ели ели видно.. решилось правильным питанием.. экран этот спалить очень тяжело.
Тестовая строка в любом случае должна нормально светится при подаче питания и выставленной контрастности.
Купил новый, 16х2, подключил все работает На прошлом как я понял 14ть пинов и еще две дырочки есть, А и К в которые как то надо запихнуть папку, чтобы нормально работало Всем спасибо за ответы!
