Ad5206 и управление с ик пульта с помощью ардуино.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем bichko, 24 янв 2020.
  1. KindMan
    KindMan Гуру
    Да, забыл добавить эту строку.
    channel[n] = START_VOLUME;
    Вам домашнее задание правильно вставить её на место. Иначе действительно, программирование это не ваше.
    Вообще мимо, я просто увлекаюсь этим, а на С++ так вообще два года назад стал пробовать.
    Часть пункта правил форума 5.4.
    5.4. .......... Если вы хотите поблагодарить участника за его сообщение, то просто нажмите на кнопку "Мне нравится".
    bichko нравится это.
  2. bichko
    bichko Нерд
    Видимо программирование это не мое и Вы скорее всего правы. Хотя я и не претендовал на это. Этому нужно учится и этим нужно заниматься постоянно, а не раз в 10 лет, тогда навыки остаются и хорошо откладываются в памяти. По крайней мере это мое мнение. То что Вы написали, это индекс в С++. Но так как этот оператор с "n" то как минимум эта строчка должна быть только в setup ибо то что объявлено там, там и остается и выполняется только один раз при запуске программы. Собственно и эта строчка должна быть там, но она не чисто так должна быть написана, а с чем то, чего я так и не могу понять. Вообщем, сдаюсь((( Извините уважаемый KindMan, подвел я Вас и Ваши ожидания не оправдал.
  3. KindMan
    KindMan Гуру
    Ну правильно же думаете
    for (int n = 0; n < 6; n++) { // вот эта самая n
      digitalPotWrite(n, START_VOLUME);
  4. bichko
    bichko Нерд
    Ну туда я сразу и подумал, потому что именно там только присваивается всем каналам начальное значение, меня смутила вот эта ошибка:
      21,9 КБ
  5. bichko
    bichko Нерд
    И это все меня ввело в ступор, вроде там, но получается не там. Начал читать и про индексы, и про объявление переменных глобальных и локальных, и так как переменная объявлена в for то там и должна быть строчка та, но ругается к сожалению, и это меня еще больше запутало(((
  6. KindMan
    KindMan Гуру
    Блин, это я вас затроллил. Сам перепутал переменные - volume а не channel. Извиняйте.
  7. bichko
    bichko Нерд
    Да все хорошо)))) я Вам очень благодарен за помощь, ни кто кроме Вас мне не захотел помочь, только критика и еще раз критика, хотели меня в разные места отправить)))). А Вы без всякой критики, просто по человечески помогли и все.
    Исправил, все отлично работает. Ваш код совершенен и элегантен)))
    KindMan нравится это.
  8. bichko
    bichko Нерд
    Обнаружил, что теперь с полным работающим кодом для записи начальных данных в setup теперь начало перескакивать после 255 в начало, а не упираться в ограничение почему то. даже не пойму почему. я думал изначально что я таймер обнуление канала нарушил нормальную работу кода, а оно оказалось что не из за моего таймера((
  9. bichko
    bichko Нерд
    Добавил таймер все таки для обнуления канала, так как к этому еще будет подвязан другой код, и что б постоянно весел выбранный канал не приемлемо в дальнейшем. Код который задает начальные значения каналов пока закомментировал, так как он нарушает работу основного кода.
    #include <SPI.h>
    #include <IRremote.h>
    const int slaveSelectPin = 10;
    const int RECV_PIN = 9; //пин подключения IR приёмника
    byte channel;
    byte volume[6];
    unsigned long channelTime=0;
    #define START_VOLUME  124  // стартовое значение громкости
    #define VOLUME_STEP 5      // шаг изменения громкости
    #define VOLP   0xFFA857    //кнопки пульт
    #define VOLM   0xFFE01F    //кнопки пульт
    #define CH1    0xFF30CF    //кнопки пульт канал 1
    #define CH2    0xFF18E7    //кнопки пульт канал 1
    #define CH3    0xFF7A85    //кнопки пульт канал 1
    #define CH4    0xFF10EF    //кнопки пульт канал 1
    #define CH5    0xFF38C7    //кнопки пульт канал 1
    #define CH6    0xFF5AA5    //кнопки пульт канал 1
    IRrecv irrecv(RECV_PIN);
    decode_results results;
    pinMode(slaveSelectPin, OUTPUT);
    SPI.begin();
    /*for (int n = 0; n < 6; n++) {
    volume[n] = START_VOLUME;*/
    irrecv.enableIRIn();
    void digitalPotWrite(int address, int value) {
      // установить на выводе SS лог.0, чтобы выбрать чип:
      digitalWrite(slaveSelectPin, LOW);
      // отправить адрес и значение через SPI:
      SPI.transfer(address);
      SPI.transfer(value);
      // установить на выводе SS лог.1, чтобы отменить выбор чипа:
      digitalWrite(slaveSelectPin, HIGH);
    void PrintVolume(byte ch){ // Выводим в монитор данные о громкости
        digitalPotWrite(ch-1, volume[ch-1]);
        Serial.print("Channel - ");
        Serial.print(ch);
        Serial.print(" ; Volume - ");
        Serial.println(volume[ch-1]);
    void VolumeUp(byte ch) {
      if (!channel) return;
      if (volume[ch-1] != 255) { // Приращение изменили на 5, поэтому проверять выход за пределы не будем
        volume[ch-1] = volume[ch-1] + VOLUME_STEP;
        PrintVolume(ch);
    void VolumeDown(byte ch) {
      if (volume[ch-1] != 0) {
        volume[ch-1] = volume[ch-1] - VOLUME_STEP;
        PrintVolume(ch);
    if(irrecv.decode(&results)){
      Serial.println(results.value, HEX);
      switch(results.value){
        case CH1:
            channel = 1;
            break;
        case CH2:
            channel = 2;
            break;
        case CH3:
            channel = 3;
            break;
        case CH4:
            channel = 4;
            break;
        case CH5:
            channel = 5;
            break;
        case CH6:
            channel = 6;
            break;
        case VOLP:
            VolumeUp(channel);
            break;
          case VOLM:
            VolumeDown(channel);
            break;
        irrecv.resume(); // Получаем следующее значение
        // Тут уже можно запускать ваш таймер, и обнулять channel, чтобы потом не реагировать на нажатия, если хотите
         if (millis() - channelTime > 6000) channel=0;{ // Вместо 10000 подставьте нужное вам значение паузы
      channelTime = millis();
    if (results.value == VOLP || results.value == VOLM);
  10. KindMan
    KindMan Гуру
    Потому что ваше начальное значение не делится на 5.
  11. b707
    это называется не "помочь" - это "сделать за вас"
    Это не этот код нарушает работу, это граничные условия в процедурах VolumeUp VolumeDown написаны криво. Вместо верхнего условия "не равно 255" надо написать "на шаг меньше максимума", а вместо нижнего - "на шаг больше нуля". И тогда срабатывание ограничений не будет зависеть ни от начального значения, ни от шага.
    DetSimen нравится это.
  12. b707
    и еще...
    Ребята, кто из вас писал это?
        PrintVolume(ch);
    про кривое условие я уже сказал в прошлом сообщении, но теперь о другом - обратите внимание на переменные
    В заголовке функции вы принимате номер канала в переменную ch. потом почему-то проверяете внешнюю переменную channel. , в следующих строках меняете volume канала ch-1. а печатаете на выходе - опять канала ch ...
    Я не стебусь, но по моему автор этих строк явно запутался, с чем он работает - с каналом ch или с каналом ch-1
  13. bichko
    bichko Нерд
    Да, когда уже лег спать, я понял это)))) , что идет переполнение из-за того что 124 как то хреновенько делится на 5.
    Но сообщение уже было написано. Только что исправил и все хорошо заработало.
  14. KindMan
    KindMan Гуру
    Я писал. Не путался. Можно вообще убрать передачу переменной в функцию, это просто для примера. Нумерация каналов, для удобства, 1…6, а для управления и массива, соответственно 0…5.
  15. bichko
    bichko Нерд
    Спасибо Вам за помощь и наблюдение, критика всегда приветствуется, критика она всегда нужна, это повод идти к лучшему, но автор этих строк не я, я б такое не осилил еще с моими крохотными знаниями программирования и отсутствием опыта.
  16. b707
    по мне так за такое "удобство" канделябром по лбу бить надо :)
    Последняя строчка , по логике, тогда должна быть тоже PrintVolume(ch-1);нет?
    Добавка... хотя может и нет. Вообще, в таких случаях принято в программе везде пользоваться индексами от нуля, а переводить в "человеческий" формат - 1..6 только при выводе на экран
  17. bichko
    bichko Нерд
    Спасибо Вам для разъяснения кода, хоть немного и я стал понимать как он работает))) А то есть код, хорошо работающий, а как и что в нем, я понял только на 50% ))))
  18. KindMan
    KindMan Гуру
    Я же тоже обучаюсь, набираюсь опыта, и в процессе, надеюсь, будет получаться не только работающий, но и красивый, правильный код.
    Но, как и заметил автор топика, мало кто подскажет, что да как. Я вот в своей теме про часы, персонально обратился с просьбой к людям, кто умеет больше и лучше меня кодить, в том числе и к вам, но никто не дал рекомендаций. Да, не обязаны, но в то же время видно, что время то есть свободное на трёп, а на помощь в стремлении - нет.
    DetSimen и bichko нравится это.
  19. bichko
    bichko Нерд
    Ребят, я понимаю, совершенству нет предела, но код работает, отлично работает, человек мне помог просто так, безвозмездно, давайте не будем наезжать друг на друга, если у Вас есть лучшее предложение то просто покажите его, а не жестко критикуйте других. Человек тоже пишет для себя, для души, возможно в отличии от Вас. Вам спасибо за то что наблюдаете за веткой форума, что мы не вдвоем здесь с KindMan, может и дальше будем развивать эту ветку, проект то еще не закончен у меня))))
  20. bichko
    bichko Нерд
    Не могу не согласится с Вами, мало людей осталось которые готовы реально помочь, когда могут, вместо этого критика и посылание иди учись и при этом успевают облить грязью с ног до головы. Это все интернет виной, что можно анонимно здесь оставаться и тебя никто не найдет. А если б не было такого, то многие по тише бы были. Ну и видимо человечность в нас исчезает к сожалению(((
