Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, понять как работать с старой АЦП AD7890. Она использует как то не понятный протокол связи не spi не i2c. Для ее работы используется внешнее тактирование. Подскажите, пожалуйста как организовать опрос этой АЦП. Большое спасибо!
Если команды и данные не кратны байтам, то можно использовать примерно такую конструкцию: Код (C++): uint8_t temp = 0; for(uint8_t i=0; i<8; i++) { if(data & 0x80) { MOSI_bit_set(); } else { MOSI_bit_clr(); } SCK_hi(); temp <<= 1; if (MISO_bit()) { temp |= 0x01; } SCK_lo(); data <<= 1; } return temp; Переменной i в цикле присвоить количество бит в посылке.
Вы переводили даташит? Там есть 2 режима работы, для одного из режимов и нужно тактирование, а для другого нет. Интерфейс похож на модернизированный SPI, по крайней мере доставать данные там по SPI, но найти правильный момент помогут другие выводы АЦП. Что Вам нужно? Какие инструменты у Вас есть? Как управлять хотите?
