Как перезапустить анимацию? после myAnim.stop(); анимация не запускается с помощью myAnim.play(); ( Код (Javascript): var myButton = require('@amperka/button') .connect(C4, { holdTime: 0.5 }); var Led1 = require('@amperka/led').connect(B6); Led1.turnOn(); var myAnim = require('@amperka/animation').create({ from: 100, to: 0, duration: 2, updateInterval: 0.01 }); myButton.on('press', function() { myAnim.stop(); }); myButton.on('release', function() { myAnim.play(); myAnim.on('update', function(val) { Led1.brightness(val/100); console.log(val/100); }); });
Извиняюсь, тороплюсь-убегаю. Там некрасивость - play запускает только в первый раз, далее он уже ничего не делает) т.е. анимацию нужно создавать заново каждый раз Посмотрите, как сделано в lookModuar, там анимации используются для включения нот https://github.com/amperka/LookModular/blob/master/code/lookModular.js
Большое спасибо! Работает) Код (Javascript): var myButton = require('@amperka/button') .connect(C4, { holdTime: 0.5 }); var Led1 = require('@amperka/led').connect(B6); Led1.turnOn(); var myAnim = require('@amperka/animation'); myButton.on('press', function() { Anim.stop(); console.log('press'); }); myButton.on('release', function() { Anim = myAnim.create({ from: 100, to: 0, duration: 2, updateInterval: 0.01 }); Anim.play(); Anim.on('update', function(val) { Led1.brightness(val/100); }); });
