Появилась проблема с чтением датчика.Вот код: Код (Javascript): var gasSensor = require('@amperka/gas-sensor').connect({ dataPin: A0, r0:6.238, model: 'MQ135' }); setInterval(function() { var val = gasSensor.read('CO2'); print('CO2=', val); }, 1000); Выдаёт такую ошибку: in function called from system Uncaught Error: Function "read" not found! at line 1 col 21 var val = gasSensor.read('CO2'); Подскажите что делать.
