Недавно приобрел такую платку и уже экспериментирую с ней, возникла проблема: во время выполнения программы, модуль внезапно отключается и включается снова (гаснет STATUS LED). Из-за этого часть данных не проходит и получается ошибка. Сталкивался ли кто-либо с такой проблемой? Что может быть причиной? Мое первое предположение: не хватает 5В питания схемы. Однако сам микроконтроллер при этом работает и не отключается вместе с GSM модулем. Мультиметр показывает ток потребления схемы на уровне 450 ~ 490 мА, всё питается по USB от внешнего переносного аккумулятора 5В (макс. вроде как до 2.1 А). Может быть есть какие-то другие варианты? Мне пока не удалось определить никакой закономерности в этих отключениях.
Нет, по схеме он питается от VBAT (4.1В), которое получается из 5В или VIN. Ничего другого я тут не вижу.
Что-то никто не отвечает, как-то тоскливо в теме. Еще парочка вопросов, надеюсь на ответ: 1) Можно ли к этому модулю подключать внешнюю антенну на 2.4ГГц с усилением +7дБ? Как-то слышал, что включать такие модули без внешних антенн вообще не рекомендуется, а если с более мощным усилением? 2) Я наверное очень сильно туплю, но какой стороной вставлять батарейку для RTC в отсек? Просто можно так и так вставить и не хочется перепутать полярность и спалить такой достаточно дорогой модуль. На схеме и шелкографии платы никаких подсказок не нашел.
Не надо умничать и притворяться, что вы разобрались в схеме. Просто запитайте согласно требованиям производителя, и проблем не будет.
Очень мило, спасибо. Но вы посмотрите, чисто для интереса, пример с беспроводным управлением розеткой от Амперки на базе этого модуля. Тогда вы поймете, что ошибаетесь.
1 надеюсь, понятно что антенна не может излучать больше энергии чем в нее отправляет передатчик? Пассивные антенны усиливают сигнал за счет перераспределения энергии по направлениям. Передатчику от этого ни холодно ни жарко. Без антенны оконечный усилительный каскад передатчика работает без нагрузки в нештатном режиме.
А в случае, когда модуль работает на прием? Мощный сигнал может же повредить микросхему? К слову, сейчас обнаружил наконец проблему с периодическим отключением GPRS shield'а. Оказалось, что при подключении к внешнему аккумулятору контроллер на USB интерфейсе запрашивал 500 мА в профиле питания и уже сам аккумулятор не давал выйти за эти ограничения по току. Зато если просто запитать схемку от 5В и земли с разъема, то все работает отлично! По мультиметру, пиковое потребление тока было на уровне 570 мА во время поиска сети и настройки (в обычном - те же 460 мА). Очевидно, раньше модуль был на голодном пайке и периодически отваливался. И никаких 7В внешнего питания не потребовалось!
Не может. Там такие мВт, что ими никого не напугаешь. В худшем случае слишком мощный сигнал будет принят с искажениями.
