Amperka wi-fi slot
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем ivpo, 6 июл 2025 в 11:25.
  1. ivpo
    ivpo Нуб
    Здравствуйте
    Как мне увести Amperka Wi-Fi Slot (esp) в режим глубокого сна?
    Засыпать - вроде засыпает, потом пытается проснуться, но в консоль летит какой-то мусор.
    Есть предположение, что это связано с тем, что GPIO16 не связан с RST.
  2. parovoZZ
    А вопрос-то в чем? И где код?
  3. ИгорьК
    1. Напишите простейший код, подайте на 16 пин 0 и посмотрите что будет.
    2. Напишите простейший код, подайте на 16 пин 1 и посмотрите что будет.
    3. Изучите документацию, посмотрите выводы, соедините 16 пин с ресетом, повторите пункты 1 и 2
    4. После загоняйте модуль в сон своим (вряд ли) кодом, смотрите что будет.
    В магазине Амперки прикупите полкило "рассуждений самостоятельных" и пару упаковок "читалок документации" и все получится.
  4. ivpo
    ivpo Нуб
    Ну пока что я понял, что на этой плате нет соединения RST с GPIO16.
    Попробую на отдельно взятой ESP (не от амперки). Тогда будет понятно в коде ли проблема или в железе. Напишу.
    Спасибо
  5. ИгорьК
    Судя по схеме, ресет выведен только на кнопку.
  6. Vovka
    Vovka Гик
    GPIO16 и RST лучше сразу соединить через диод Шоттки
