Arduino глюк 220в
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем SONIC300077, 16 мар 2014.
  1. SONIC300077
    SONIC300077 Нуб
    Вот собственно проблема
    перепробовал все что можно: разные блоки питания, разные скетчи программы, разные платы ардуино и фридуино ! на всех одно и тоже - при вставлении вилки любого прибора в сеть и отключения от сети вот такой глюк ловит ардуино!
    этот глюк меня замучал
    может кто знает в чем дело ?
  2. Airbus
    А от батарейки?Также?
  3. SONIC300077
    SONIC300077 Нуб
    от батарейки все нормально работает !
  4. Unixon
    Блок питания нормальный нужен с честными фильтрами и достаточно большими емкостями.
    Попробуйте разные, может какой и вытянет...
    Альтернативно можно емкость несколько сотен-тысяч мкФ на Vin накинуть, а если не поможет - тогда еще дроссель какой-нибудь перед емкостью.
  5. Airbus
    БП от мАбилы? Его вообще нельзя использовать-единственный "родной" от Нокиа-3310 можно там транс нормальный стоит и мост диодный а в кЕтайских - импульсный БП вот он и генерит помехи которые и ловит AVR
  6. zsm
    zsm Гик
    встречался с подобным глюком на 1602, причем опытным путём обнаружил очень странную вещь-
    даже запитав всю схему от батарейки глюк повторялся когда мембранный насос на 220V (расположенный рядом с 1602)начинал работать в предельных режимах.. лечилось только удалением блока с дисплеем от насоса, частично помогало экранирование. т.е. я хочу предположить что дисплеи данного типа не очень любят и электромагнитные помехи.
  7. SONIC300077
    SONIC300077 Нуб
    Да да очень мне знакомо прям четовщина какая то я уже с десяток разных блоков питания, плат, экранчики в разных комбинациях с разными схемами подключения все равно глючит ! все терпение кончилось вот заказал переходник для LCD 1602 IIC/I2C надеюсь он меня избавит от этих глюков и лишних пинов ))
  8. zsm
    zsm Гик
    Переходник данный полностью проблему не решает , хотя сбоев с ним становится меньше...
  9. Amigoss
    Amigoss Нерд
    Может, провода длинные? На них помеха наводится... "Иглы" на осцилографе не видны ли?
    Если нет осцилла, попробуйте максимально укоротить провода к дисплею (а лучше временно убрать их совсем). Если поможет, то при длинных проводах использовать ферритовые ЭМИ подавители (как на комьютерных проводах, например к веб-камере.)
  10. rewan871
    rewan871 Нерд
    SONIC300077 здравствуйте, столкнулся с точно такой же проблемой... собрал сетевой фильтр, не помогло... Вы решили эту проблему? Переходник для LCD 1602 IIC/I2C помог избавиться от этого недуга?
  11. SONIC300077
    SONIC300077 Нуб
    Да это решило проблему !
