Arduino и sim800c шильд + processing и bluetooth
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем mednagolov, 22 дек 2022.
  1. mednagolov
    mednagolov Гик
    Кратко о теме:
    Работа с GSM/GPRS-модулем SIM800C с UART интерфейсом.
    Сделать графику в Processing и конектить sim800c и смартфон
    по Bluetooth и GSM
  2. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    mednagolov и parovoZZ нравится это.
  3. mednagolov
    mednagolov Гик
  4. mednagolov
    mednagolov Гик
    И так.. тема создаётся для счастливчиков имеющих шильд с SIM800 и товарищей имевших с ними дела...)))
    Потому как я не супер-пупер продвинутый грамотей в этом деле, и в крутых институтах ''не кончал'' , предполагаю совместный поиск решения проблем связаных с sim800 и ардуино, ну и с графикой в Processing хотелось бы чего нибуть изобразить.
  5. mednagolov
    mednagolov Гик
    Теперь по теме..
    имею GSM/GPRS-модуль. Похоже ,что модуль какой то новой линейки.
    Вот описание модуля от продаванов..
    Описание GSM/GPRS-модуль
    GSM/GPRS-модуль SIM800C с UART интерфейсом. Позволяет звонить и принимать звонки от абонентов сотовых сетей, отправлять и принимать SMS-сообщения, передавать данные через протокол GPRS, передавать данные через Bluetooth.
    Комплектуется пружинной антенной под пайку.
    Спецификация
    • напряжение питания: от 5 до 20 В;
    • Рабочий температурный диапазон: -40 °C... +85 °C;
    • размеры: 28 x 26 мм.
    Особенности:
    четыре диапазона GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц;
    класс передачи данных GPRS multi-slot class 12 (↨85.6 Kbps);
    • соответствие стандарту GSM фазы 2/2+;
    • Класс мощности 4 (2 Вт в диапазонах 850 / 900 МГц);
    • Класс мощности 1 (1 Вт в диапазонах 1800 / 1900 MГц);
    • Управление AT командами (GSM 07.07, 07.05, а также фирменные AT команды SIMCom);
    • Аудиокодеки Half rate (HR), Full rate (FR), Enhanced Full rate (EFR), AMR, функция hands-free иподавлениеэха;
    • Интерфейсы 2xUART, USB, Bluetooth, GPIO, ADC;
    • SIM-карты 3 В / 1.8 В;
    • Bluetooth стандарта 3.0;
    • PPP-стек;
    • Встроенный стек TCP/IP, UDP/IP;
    • Протокол мультиплексирования MUX (07.10);
    • Протоколы HTTP и FTP, SSL (HTTPS, FTPS, SMTPS);
    • Прием и отправка SMS (Text&PDU) и MMS;
    • Поддержка SMS cell broadcast;
    • Часы реального времени RTC;
    • eMail;
    • Audio record;
    • AMR play - воспроизведение аудиофайлов локально и в сторону удаленного абонента;
    • GSM Location - определение местоположения по базовым станциям;
    • Декодирование и формирование DTMF-тонов;
    • TTS (text to speech, опционально);
    • Embedded AT (EAT) - работа с пользовательским ПО (опционально, в -расширенной аппаратной версии);
    • Cell Location (определение координат по базовым станциям).
  6. mednagolov
    mednagolov Гик
    Выглядит так
  7. mednagolov
    mednagolov Гик
    Братья китайцы похоже впаяли и стаб (типа можно сразу от 5 вольт питать) и уровни TX - RX похоже к пяти вольтовому уровню привели( конвертером уровней TTL 5V) , короче *заточили* типа для использования с пяти вольтовой ардуинкой.
    Это вроде бы и хорошо, подключил , запустил ... вроде всё хорошо и СМС шлёть и звонки действуют .
    Но образовался косячёк , блютуз никак не хочет запускаться. Насколько я смог разобраться,
    китайцы залили прошивку обновленую версии - 1418B06SIM800c24_TLS12 , а в ней использование блютуса не предполагается .
    Щётся SIM800 вроде как без особых сложностей, USB-UART свистком, но проблемма с самой прошивкой, сайт Simcom который поддерживает SIM800 похоже издох...
    Так вопрос! где или у кого можно скачать прошивку для SIM800c24 с индексом _BT ?
  8. mednagolov
    mednagolov Гик
    нашел прошивку 1418B02SIM800c24_BT
    но как то шить такую старую напряжно...может подскажет кто нибуть где новее прошивку можно качнуть?
  9. mednagolov
    mednagolov Гик
    Таки я сам накопал всётаки прошивку посвежее, версии 07, и прошивалку 019.
    Вот прошивку которая у меня сейчас стоит нигде нету.
    Вобщем набираюсь храбрости и решил таки прошить свой SIM800c.
  10. mednagolov
    mednagolov Гик
    схема подключения такая
    как я понял нужно до старта прошивки нажить кнопку, и отпустить её после того как прошивка стартует..
    Интересно...механика процеса походит как на заливку скетча дуинку через USB-UARTсвисток у которого нету DTR...
      29,6 КБ
  11. mednagolov
    mednagolov Гик
    что то пытался выложить RARфайл с прошивкой...не получается...чего то...
  12. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    RARы здесь запрещены. Переделай (а проще - переименуй) в хххххх.zip. Только напиши что делал.
    mednagolov нравится это.
  13. mednagolov
    mednagolov Гик
    Что то стало хреново на сайт заходить....
    Интересно, у меня одного такая хрень ?
  14. mednagolov
    mednagolov Гик
    и так по порядку...
    сначала нужны файлы для прошивки ..
    вот версия 02 (сама прошивка и шилка..)
  15. mednagolov
    mednagolov Гик
    Да, ХЗ не грузятся файлы....
  16. mednagolov
    mednagolov Гик
    короче вот видосик , тут всё вроде ясно, чего и куда....
  17. Ariadna-on-Line
    Табу у меня такое - ютуб не смотреть, даже блокиратор стоит.. Слишком много слов. Объясните почему файлы не отправляются. Упакуйте всё в архив ZIP и загружайте.
  18. mednagolov
    mednagolov Гик
    да , хз... RAR распаковал, в ZIP запаковал, нажимаю на сайте загрузить указываю ФАЙЛ , начинает вроде страница обновляться и наэтом всё... выкидывает из амперки... пишет сертификат амперки устарел и писец...
    браузер OPERA.
    На других сайтах всё крутиться без проблем....
  19. Ariadna-on-Line
    Это дурит Опера. И Хром будет дурить. Про Яндекса не знаю - я от него держусь - как черт от ладана. Переходите на Мозиллу. Пока проблем не замечал.
  20. mednagolov
    mednagolov Гик
    привык я к опере...
