Arduino не видит встроенных библиотек
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем iya, 26 июл 2018.
  1. iya
    iya Нерд
    Всем доброго времени суток!
    С arduino я новичок, возникла проблема с подключаемыми библиотеками. Итак по порядку....
    Скачал среду разработки программ для Arduino https://www.arduino.cc/download.php?f=/arduino-nightly-windows.zip Начал пробовать примеры из паки examples. В частности пробовал скетч KeyboardSerial.ino. При компиляции возникает ошибка типа клавиатура не найдена. В другом примере не находится мышь и что то ещё, но это не сейчас. Если посмотреть папку libraries\hid\USB-Core то вышеуказанные библиотеки Keyboard.h и Mouse.h присутствуют. Что не так с библиотеками?!
    Ошибка такая:
    Arduino: 1.8.4 (Windows 7), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P"
    In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\examples\09.USB\Keyboard\KeyboardSerial\KeyboardSerial.ino:22:0:
    C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Keyboard\src/Keyboard.h:29:2: warning: #warning "Using legacy HID core (non pluggable)" [-Wcpp]
    C:\Program Files (x86)\Arduino\examples\09.USB\Keyboard\KeyboardSerial\KeyboardSerial.ino: In function 'void setup()':
    KeyboardSerial:28: error: 'Клавиатура' не найдена. Убедитесь входит ли скетч в код '#include <Keyboard.h>'?
    Keyboard.begin();
    C:\Program Files (x86)\Arduino\examples\09.USB\Keyboard\KeyboardSerial\KeyboardSerial.ino: In function 'void loop()':
    KeyboardSerial:37: error: 'Клавиатура' не найдена. Убедитесь входит ли скетч в код '#include <Keyboard.h>'?
    Keyboard.write(inChar + 1);
    exit status 1
    Текст скетча:
    Keyboard test
    For the Arduino Leonardo, Micro or Due
    Reads a byte from the serial port, sends a keystroke back.
    The sent keystroke is one higher than what's received, e.g. if you send a,
    you get b, send A you get B, and so forth.
    The circuit:
    - none
    created 21 Oct 2011
    modified 27 Mar 2012
    by Tom Igoe
    This example code is in the public domain.
    http://www.arduino.cc/en/Tutorial/KeyboardSerial
    #include "Keyboard.h" // в примере именно так и написано в кавычках, можно написать и так #include <Keyboard.h> результат тот же. Можно через меню добавить библиотеку "Keyboard.h" без разницы.
    // open the serial port:
    // initialize control over the keyboard:
    Keyboard.begin();
    // check for incoming serial data:
    if (Serial.available() > 0) {
    // read incoming serial data:
    char inChar = Serial.read();
    // Type the next ASCII value from what you received:
    Keyboard.write(inChar + 1); // <<<'Клавиатура' не найдена. Убедитесь входит ли скетч в код '#include <Keyboard.h>'?
  2. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    У вас ошибка в коде.
    <<<'Клавиатура' не найдена. Убедитесь входит ли скетч в код '#include<Keyboard.h>'?
    Не является валидной конструкцией и на это ругается
  3. iya
    iya Нерд
    Не могли бы вы спуститься до моего уровня и развернуть свой ответ. Спасибо за внимание к моей проблеме.
  4. iya
    iya Нерд
    Собственно затруднение вызвало "Убедитесь входит ли скетч в код '#include<Keyboard.h>'". Каким образом?
  5. DetSimen
    DetSimen Guest
    Ибо нехрен качать ночные сборки. Качай релиз.
  6. iya
    iya Нерд
    Это примеры из установки! О чем вы?!
  7. DetSimen
    DetSimen Guest
    Адрес первой ссылки внимательно посмотри. Не заканчиваеся ли он словами nightly-windows.zip?
  8. Airbus
    Деда ночные тоже работают.Но лучше ставить нормальную.Где у Вас установлена IDE?Я к тому что ТОЛЬКО в корень диска С и никаких русских имен
  9. iya
    iya Нерд
    И.....? Есть у меня установка из ехе-шника arduino-1.8.4-windows.exe - то же самое.
    Установлена как "просилась" C:\Program...86 и ни каких русских букв
  10. iya
    iya Нерд
    Переустановил C:\arduino\ - а пофиг, клавиатура не найдена
  11. DetSimen
    DetSimen Guest
    Значить, не судьба...
  12. Airbus
    Ардуино какой?Уно нано?
  13. iya
    iya Нерд
    Есть UNO есть NANO есть Mega. Я загружаю скетч и пробую его компилировать без привязки к плате. И с привязкой к одной из указанных с учетом процессора. С подключенной платой и без. Бесполезно. А судьба здесь ни при чем.
  14. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    интересно, почему он по русски ругается...
  15. CYITEP_BAC9I
    CYITEP_BAC9I Гик
    ночер добрый, а не могет ли из за этого?
    Airbus и Mitrandir нравится это.
  16. iya
    iya Нерд
  17. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    точно.
    сейчас добрался до компа.. такая же ошибка возникла
    выстовил Леонардо она пропала
  18. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
  19. iya
    iya Нерд
    Гениально ШЕФ!!! Ошибка ушла. Но как мне быть с NANO. Не желают ли уважаемые гуру сказать, что сия библиотека не фурычит с моими железками?
  20. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    да
    на сайте где смотрел пример https://www.arduino.cc/en/Tutorial/KeyboardSerial так и написано:
    Hardware Required
    • Arduino Leonardo, Micro, or Due board
