Добрый день, коллеги. Заранее сори, вопрос новичка - можно ли подавать напрямую 5В с выхода Ардуинки на ее вход? Есть ограничения по току 40мА, не сгорит ли или обязательно резистор между ними? Если нужен то какой? Постоянный ток померять нечем..
Закон Ома отменили? U = I*R, R = U/I, => R = 5/0,04 = 125 Ом. Ставьте резистор близкого номинала, и с портом ничего не случится.
а можно для общего развития узнать? зачем брать с выхода дуни напряжение и затем снова его же считывать? никогда такая ситуация не возникала
спасибо, в этом случае более менее понятно . а в первом была загадка). Хотя когда начинал играться использовал один пин настроенный на выход, как тактовый генератор). по таймеру подавал сигналы. потом с него же считывал и по этим сигналам далал всякую бяку в скетче. пока не научился делать все более менее правильно.
Можно и напрямую там встроенные резисторы есть но лучше по 300 ом так все аврщики делают.Я выкладывал проект фьюзбит Доктора для AVR там на всех пинах от Арды к Пациенту резюки по 300 ом хотя работает и без них.
Для прохода через промежуточные реле. У меня задача под 220 В. На COM реле подаю +5 с выхода, а на вход подается или нет в зависимости от положения реле
