Молчит чегой-то наша Амперка. Новость про новую версию ИДЕ опубликовали, но я так и не понял нужно ее ставить или не очень? А то знаете ли Скайп бывает обновишь, а потом гуглишь как наслать порчу на веб-дизайнеров и программистов.
В чем-то новая IDE лучше и удобнее. По большей части в мелочах. Например, скроллинг в подменю выбора вида ардуины, автосохранение. Но есть и проблемы. В частности, она не понимает некоторые (или даже все?) дополнения, добавляющие к поддерживаемым ардуинам дополнительные, поскольку, похоже, несколько изменился формат файлов, описывающих эти дополнения. В результате без дополнительной пляски с бубном прошивать из Arduino IDE 1.6 платы вроде Teensy или Orangutan, а также МК вроде всяких Tiny не получится. Так что если используются только стандартные ардуины, то вполне можно сменить ради исправленных ошибок и мелких удобств. Но существенных изменений не будет. Если же Arduino IDE используется для программирования чего-то, "из коробки" данной средой не программируемого, а возиться с "прикручиванием" нет желания, то лучше воздержаться.
Что мешает положить новую версию рядом со старой и попробовать? Это же не Скайп, их можно целый выводок держать.
Работаю устойчиво. Особенно хорошо стало "цеплять" по сети Arduino Yun. А код пишу все равно в CodeBlock - так что IDE только компилятором работает.
Вчера помогал знакомому. Arduino IDE 1.6 плата Arduino Mega 2560 ("честный китаец"). Код с большим кол-вом вставок на Си под конкретный процессор (много составных частей от проектов Multiwii, Marlin и т.д.). Появилось много ошибок, воспользовался 1.0.6 все работает. Впервые столкнулся с тем, что код, не скомпилировался в какой-то версии. Раньше использовал Arduino IDE 1.0.x для плат на базе AVR, 1.5.x для Due.
