Arduino 4 channel solid state relay module
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Airo, 29 май 2023.
  1. Airo
    Airo Нерд
    Здравствуйте вот какая проблема. Использовал раньше электромеханическое реле и все было нормально заменил его на 4 channel solid state relay module. Что бы избавиться от клацанья. Но по какой-то причине оно не работает не могу понять в чем проблема.
    Питаю от компьютерного БП.
    Прикрепил фото.
    Скетч:
    int Relay1 = 2;
    pinMode(Relay1, OUTPUT);
    digitalWrite(Relay1, HIGH);
    delay(2000);
    digitalWrite(Relay1, LOW);
    delay(2000);
      509,1 КБ
      391 КБ
      499,5 КБ
  2. User248
    User248 Гик
    Судя по фото, плюсовой контакт релейного модуля подключен к Vin. Какое напряжение подавалось на этот модуль для питания? Вроде, больше 6В не допускается.
  3. Airo
    Airo Нерд
    Да все верно Vin. 5в подаю.
  4. Andy16
    Andy16 Гик
    А это реле точно умеет коммутировать постоянный ток? Вы ведь моторчик постоянным током запитываете?
  5. Airo
    Airo Нерд
    Я как то об этом не задумывался. И да действительно он не работает с постоянным током. Получается зря купил.
  6. parovoZZ
    Ну, открыть то его можно. А вот чтобы его закрыть, надо городить схему с конденсатором.
  7. User248
    User248 Гик
    Если реле на симисторе, то должно работать с постоянным током. Проверьте на переменном токе. Может быть не в этом дело.
  8. Andy16
    Andy16 Гик
    Обычно наоборот. На постоянный ток на полевиках.
    Ariadna-on-Line нравится это.
  9. Airo
    Airo Нерд
    Ariadna-on-Line и Airbus нравится это.
  10. User248
    User248 Гик
