Arduino+GSM Shield(Amperka) проблемы с СИМм-картами
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Victuar, 27 окт 2017.
  1. Victuar
    Victuar Нуб
    доброго времени суток.
    есть в наличии 2 шилда GSM Amperka ревизии 2. На 2-х ардуинах (Уно и Мега) одна проблема. Работает только с симкой Теле2(пробовал 2шт, передача СМС работает). С симками МТС и Мегафон шилд сам отключается на этапе выполнения штатной функции init(). Выключаются светодиоды On и Air. Выключение на разных АТ командах случайным образом. Блок питания 7.5В, 1А. На симках Теле2 все прекрасно. Куда копать ?
  2. Victuar
    Victuar Нуб
    AT
    AT+CFUN=1
    AT+CPIN?
    AT+CNMI?
    AT+CNMI=2,2,0,0,0
    AT+CMGF?
    AT+CMGF=1
    AT+CLIP=1
    GPRS init success
    Start to send message ...
    AT+CMGF=1
    AT+CMGS="+79xxxxxxxxx"
    Hello from GPRS Shield
    а смс РЕАЛЬНО НЕ ШЛЁТ (Мегафон)
    Такой же лог и Теле2 - все работает.
  3. Airbus
    А так?
    // отправляем смс в текстовом режиме v2
    int buttonPin = 12; // номер входа, подключенный к кнопке
    void setup (){
    // инициализируем пин, подключенный к кнопке, как вход
    pinMode(buttonPin, INPUT);//необязательно
    Serial.print("AT+CMGF=1\r");//режим текст
    delay(5000);//регистрация в сети
        if (digitalRead(buttonPin) == HIGH) {
        Serial.println("AT + CMGS = \"+7912154хххх\"");//сюда ваш номер
        delay(300);
        // Пишем текст сообщения
        Serial.println("Hello from GPRS Shield");
        delay(300);
        // Отправляем Ctrl+Z, обозначая, что сообщение готово
        Serial.println((char)26);
        delay(1000);
  4. Victuar
    Victuar Нуб
    :)разобрался. Китайский блок питания на 1А по разумению давал 100мА (написано 1А, но по габариту транса явно китайские 1А). Плюс СМС у меня с той симки блокируются в телефоне (настраивал антиспам и забыл убрать номер). В общем шилд жрёт много тока!
  5. Airbus
    Китайские амперы ватты надо делить на 5.
