Не устанавливается. Точнее устанавливается и пишет что все хорошо, но в списке установленных расширений не появляется и никак иначе себя не выдает. Остается в списке расширений готовых к скачиванию. Многократный повтор успехом не увенчался. Кто сталкивался, как побороть? У меня два монитора, прошу прощения за длинный скрин.
Сталкивался. Под рукой 'студии' нет -- пишу по памяти. В настройках 'студии' ищите параметр типа Addons Security или Modules Security. Данный параметр содержит список каталогов, в которых содержатся дополнения. В список нужно добавить путь к каталогу, в который установлено расширение. После перезапуска 'студии' должно появиться окно настроек для Arduino IDE.
К сожалению не помогло. (( Путь указал, настройки появились, прописал там папки, но расширение как было так и осталось в скачиваемых, в установленных его нет.
Скорее помогло. Если Вы смогли прописать настройки, значит расширение установилось и активировалось. Попробуйте создать Arduino Project, подключить arduino и в 'студии' в тулбаре выбрать порт, к которому подключена arduino. Если все это можете сделать -- все работает. По поводу того, что расширение так и осталось в списке скачиваемых, может так и должно быть. Я после настройки не проверял. В моём случае все работает и прошивка, и отладка.
Продолжаем разговор..... Предполагается, что у Вас установлена Arduino IDE. Как говорил ранее необходимо добавить путь к каталогу, в который установлено расширение Visual Micro for Arduino. Картинка: Затем перезапустить среду AtmelStudio. После запуска среды должно появиться окно настроек Visual Micro, в котором необходимо указать путь к каталогу Arduino IDE. Картнка:
Это же окно с настройками Visual Micro можно вызвать через пункт меню Tools. Картинка: После этого можно настроить тип Arduino и порт, к которому подключен микроконтроллер. Картинка: И последнее -- создание проекта Arduino Project. Картинка:
Удобно прошивать просто подключаешь как обычно arduino Перед прошиванием выбираешь порт и тип аrduino в панели как говорит AlexU Компилируешь скетч меню Build > Build Solution или F7. Прошивка меню Debug > Continue или F5 Скетч загружается в Arduino. Сам hex находиться в той папке, которая была указана во время создания нового скетча в папке Debug
Тогда напрашивается стратегический вопрос. Наблюдения показали, что hex сделанный из одного и того же скетча в IDE и AVRS полностью одинаков. Прошивать МК можно легко (даже еще проще), через Ардуину напрямую из IDE. Так вот сам вопрос: зачем AVRS если не использовать его по взрослому?
Здравствуйте. При попытке что - либо сделать в "Студии" по IDE запрашивает лицензионный код, где его взять или как обойти. Спасибо.
Доброго всем дня. Попытаюсь по русски, установлено расширение Visual Micro for Arduino, в Atmel Studio 6 указан путь к расширению, все настроено но когда пытаюсь хотя бы указать порт подключения Arduino запрашивает ключ инициализации Visual Micro. Если у кого есть рабочая , так сказать бесплатная, дайте сылочку. Спасибо.
