Arduino leonardo eth не пашет на внешнем питании
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем pikefisher, 22 ноя 2016.
  1. pikefisher
    pikefisher Нуб
    Нужна помощь.
    Arduino leonardo eth не пашет на внешнем питании.
    Пробовал два БП оба на 12в. Один 500мА, другой 1А. Внутренний плюс.
    По некоторым советам пробовал нажимать кнопку reset после подключения питания.
    Толку ноль
    Спасибо заранее!
  2. rkit
    Если нету напряжения на пине 5V, то можно считать, что стабилизатор сгорел.
  3. pikefisher
    pikefisher Нуб
    К плате подпаяно 15 метров провода с пятью ds18b20.
    Скетч опрашивает термометры, коннектится к удаленному сокету и постит в него данные.
    Я к чему.
    При подключении через USB термометры пашут т.е. по крайней мере один 5В выдает положеное.
    При подключении через внешнее питание:
    - со стороны сервера попыток подключения не регистрируется
    - само устройство не пингуется
  4. rkit
    Еще раз:
    1. подключаем блок питания
    2. измеряем напряжение на пине 5V
  5. pikefisher
    pikefisher Нуб
    В общем, проблема не в питании. Проблема в прокладке.
    Оставлю это здесь, мож кому поможет.
    Я не удалил из скетча блок обмена через сериал.
    Плата ждала, когда сериал инициализируется. Дальше скетч не выполнялся.
    Всем спасибо
