Arduino mega 2560, пример button странно работает.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Wisefox, 17 мар 2021.
  1. Wisefox
    Wisefox Нуб
    Ардуино mega 2560 подключены 10 транзисторных ключей, все работает.
    Захотел украсить кнопкой и светодиодом красоту.
    Взял из примеров образец Button, загрузил в Ардуино - работает:
    кнопка вкл/выкл переключает светодиод.
    Этот же код перенес в свою программу, никаких изменений в проводах не делал - не работает кнопка и не переключает светодиод.
    Повторил пример Button, загрузил отдельно в Ардуино - работает.
    Перепроверил код Button, перенес правильно в свою программу.
    В моей программе по компорту поступают команды и включается соответствующий транзисторный ключ. Работает без сбоев.
    Вроде все, просто, но не работает.
    10кОм резистором подтяжку делал двумя способами, все работало, в обоих вариантах, но только в отдельном примере Button, а тоже самое в моей программе- не работало, светодиод не переключался от кнопки.
    Что-то я не понимаю, в чем может быть дело.
    Хелп, плиз!
  2. akl
    akl Гуру
    дело в программе. Но к сожалению программа секретная, поэтому придется обращаться на форум экстрасенсов
    Airbus и issaom нравится это.
  3. parovoZZ
    это как?
    в непонимании того, что делаешь и что нужно сделать.
    Airbus нравится это.
  4. KindMan
    KindMan Гуру
    Да как обычно, когда доклад или реферат пишут. Взять несколько статей, выделить нужные обзацы, копипаста в свой документ и готово.
  5. Airbus
    Шас скажу
  6. Wisefox
    Wisefox Нуб
    Разобрался сам.
    Причина была в сломанной кнопке, не фиксировалась в нажатом виде. Заменил на другую, все заработало.
