Arduino nano отображается как USB serial conventer
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Шамиль, 13 фев 2015.
  1. Шамиль
    Шамиль Нуб
    Добрый вечер
    Такая проблема: уже давно работаю с ардуинкой этой. Есть отлаженная программа ничего не менял ни в программе ни в соединениях. Вынул как обычно из USB.
    Вставляю - Неизвестное устройство. Посмотрел на сайте на вики - ИД оборудования в свойствах показывала что-то непонятное. Пробовал устанавливать дрова - пишет что не требует обновления драйверов, хотя называется также "неизвестное устройство".
    Попробовал сделать по статье в вики при случае, когда устройство не появляется в диспетчере.
    Перепрошил по инструкции - сработало) но вместо названия микроконтроллера в диспетчере появился USB serial conventer.
    Причём попробовал записать программу и получилось! То есть в принципе всё снова работает, но смущает название в диспетчере. Подскажете, как исправить?
  2. Airbus
    USB serial conventer или может написать "Виртуальный СОМ Порт" Делать ничего не надо если работает. Вот ещё интересная вещь по портам http://tinyurl.com/kcxx6qm почитайте!
  3. ANV
    ANV Гуру
    Возможно в FT232 слетела EEPROM
    Лучше не трогать, но если очень хочется, то можно поменять дескрипторы утилитой FT_PROG
  4. Шамиль
    Шамиль Нуб
    А можете поподробнее, пожалуйста, описать процесс. А то вот сегодня снова та же проблема возникла
  5. ANV
    ANV Гуру
    Это было давно, неправда и на FT2232H :)
    Попробуйте сначала утилитой считать и посмотреть конфигурацию. Но непонимая что вы делаете ничего не меняйте, производитель обещает что можно запороть микросхему.
