Arduino nano "падает" при попытке открытия мосфета
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем VAVASTO, 12 фев 2019.
  1. VAVASTO
    VAVASTO Нерд
    Всем доброго времени суток! В общем подключая на arduino nano серво для уменьшения токопотребления решил использовать мосфет. Заказал с али пачку IRLB8743. При подключении к уно всё исправно работало. Решил подключить его к нано. При заливке скетча начинаются отсоединения от компьютера, т.е. винда издаёт звук отключения и схема не работает. От БП так же отказывается заводиться при 5 В, при повышении напряжения до 6 В заработало, но потом и это перестало помогать. Может у кого есть идеи? Буду благодарен любой помощи. Скетч прилагаю:
    #include <Servo.h>
    Servo servo;
    servo.attach(2);
    pinMode(12,OUTPUT);
    Serial.println(0);
    digitalWrite(12,1);
    servo.write(0);
    digitalWrite(12,0);
    delay(2000);
    Serial.println(180);
    digitalWrite(12,1);
    servo.write(180);
    digitalWrite(12,0);
    delay(2000);
    Схема:
      64,2 КБ
  2. схема и расчеты где
  3. VAVASTO
    VAVASTO Нерд
    Извините, не очень понял. Схема вот, а что за расчёты?
      64,2 КБ
  4. Любую электрическую цепь просчитывают на этапе проектировки. Если вы взяли первый попавшийся транзистор и наугад влепили, то неудивительно, что ничего не работает.
    parovoZZ нравится это.
  5. VAVASTO
    VAVASTO Нерд
    Почему наугад? Подключение на схеме же правильное? И судя по этом графику при 5 В всё должно работать.
  6. VAVASTO
    VAVASTO Нерд
    Измерил напряжение на мосфете - приходит 5 В, а на выходе даже 1 нет. В чем может быть проблема если по графику всё должно работать?
  7. parovoZZ
    это всё, что угодно, но только не схема.
    А, стесняюсь спросить, Георг Ом и Густав Кирхгоф занимались хней, раз для работоспособности устройства достаточно всего лишь графика?
  8. Ну что, поназначали "модераторов", они теперь совсем уже страх потеряли - удаляют втихую все без разбора и смысла.
  9. Наугад потому что без расчетов. Принципиальной схемой ваш рисунок не является, и понять что там происходит невозможно. График у вас от трех переменных и что вы там по одной цифре нашли - неизвестно. "Выхода" у транзистора нет, и что вы под этим понимаете - неизвестно.
    Вам нужно:
    1. ВАХ источника питания.
    2. Минимальное напряжение серво.
    3. Пиковый ток серво.
    4. Пиковое напряжение сток-исток.
  10. ИгорьК
    Перевожу на русский с бесполезного прусского:
    возьмите мощный источник питания и проверьте работоспособность.
  11. parovoZZ
    Да в розетку сразу. Розетка все провернет.
    Не понял - питаемся от 18650, откуда 5 вольт? Что куда приходит? В электрических цепях ничего никуда не приходит. В электрических цепях ток течет. Здесь важно понимать - на нагрузке ток формирует напряжение, но никак не наоборот.
  12. Вот как раз "мощный источник питания" - бесполезное высказывание. Не надо меня так переводить. Я предложил выяснить реальные величины и отталкиваться от них, а не от субъективного суждения, какой источник питания является мощным.
  13. ИгорьК
    Вы прекрасно знаете, что этих данных у ТС нет и что с ними делать - он не знает.
    Более того, данных по нонэйм серво скорее всего не существует.
    Однако все ваше рассуждение имеет цель лишь проверить соответствие отдачи тока потребностям устройства, поскольку оное падает при попытке употребления тока поболее.
    И не надо сейчас еще вываливать много бесполезных буков.
    Эта схема либо с ошибкой, либо - нет.
    Устройству либо хватает тока, либо - нет.
  14. Данные есть на этикетке блока питания и замечательно гуглятся по модели серво. И мой список относится к расчету цепи транзистора. Ток для хоббийных серво это отдельный разговор, и там важнее быстрый отклик на импульсные перепады потребления, чем постоянная величина.
  15. ИгорьК
    Мосфета? Там 10 ком надо заменить на 100 без всякого расчета. 100 ом - на 500.
    Бугага...
  16. А давайте посчитаем.
    R pin-gate = 500
    R gate-gnd = 100
    V pin = 5
    V gate = 5/(500 + 100) * 100 = 0.83V
    V gs(th) min = 1.35V
    0.83 < 1.35
    Итого транзистор никогда не открывается. У несчитателей вновь ничего не работает.
  17. VAVASTO
    VAVASTO Нерд
    5 В пробовал брать из usb порта, также подключал от мощного БП с регулировкой напряжения.
    Расчитал по вашей формуле - у меня получилось 0,45 В при использовании моих резистров. Это может быть причиной того, что он не открывается?
  18. ИгорьК
    Замените 10 ком на 100.
    Вам тоже объяснять, что значит 100 в контексте означенного предложения?
  19. parovoZZ
    Не понял? Мосфет какой структуры у ТС?
  20. VAVASTO
    VAVASTO Нерд
    Попробую, спасибо:)
