Arduino(nodemcu) и регулятор котла с rs485
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем avgaz, 12 ноя 2023.
  1. avgaz
    avgaz Нерд
    Добрый вечер, есть твердотопливный котел с регуляторов, у которого два порта rs485 один использует родной контроллер(дисплей) второй свободны предназначен для опции интернет модуля.. Нужно к данному порту подключить Arduino(nodemcu) и отдавать данные в сеть.. Прикупил три разных конвертера RS485 - TTL MAX485 также TTL(UART) в RS485 ну и USB-RS485.. Подключил последний к ПК и к контроллеру и через программу Terminal-v.1.9b посыпались данные в непонятном виде..
    98 E0 00 00 00 06 18 06 00 80 80 00 66 00 00 00 06 00 00 00 06 00 06 00 00 00 18 00 00 00 00 00 1E 00 78 00 00 00 60 00 7E 00 00 00 66 00 00 00 00 00 98 00 00 06 00 00 00 9E 80 00 1E 00 00 00 F8 80 00 00 00 00 00 FE 00 00 18 00 00 06 1E 00 06 00 00 E6 80 86 00 60 E6 80 66 E0 98 E0 00 18 00 06 00 7E 00 80 80 00 78 80 80 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 1E FE 00 78 98 00 F8 80 66 E0 98 E0 00 00 00 06 06 80 80 00 80 80 00 60 00 00 66 78 00 00 00 66 00 06 00 00 00 18 18 9E 80 00 00 00 66 00 06 00 60 00 7E 60 78 00 00 00 00 00 06 00 00 00 FE 00 00 1E 00 00 00 00 00 66 00 00 FE 00 FE 00 86 00 E6 80 66 E0 98 E0 00 00 00 06 06 80 80 00 80 80 00 60 00 00 66 7E 00 00 00 00 00 06 00 00 00 18 18 9E 80 00 00 00 66 00 06 00 60 00 7E 60 78 00 00 00 00 00 06 00 00 00 FE 00 00 18 00 00 00 00 00 66 00 00 66 98 00 86 00 60 66 E0 98 E0 00 00 00 06 06 80 80 00 80 80 00 60 00 00 66 78 00 00 00 66 00 06 00 00 00 18 18 9E 80 00 00 00 66 00 06 00 60 00 7E 60 78 00 00 00 00 00 06 00 00 00 FE 00 00 1E 00 00 00 00 00 66 00 00 FE 00 FE 00 86 00 E6 80 66 E0 98 E0 00 00 00 06 06 80 80 00 80 80 00 60 00 00 66 78 00 00 00 66 00 06 00 00 00 18 18 9E 80 00 00 00 66 00 06 00 60 00 7E 60 66 00 00 00 00 00 06 00 00 00 FE 00 00 1E 00 00 00 00 00 66 00 00 FE 00 00 E6 80 86 00 66 E0 98 E0 00 00 00 06 06 80 80 00 80 80 00 60 00 00 66 78 00 00 00 66 00 06 00 00 00 18 18 9E 80 00 00 00 66 00 06 00 60 00 7E 60 66 00 00 00 00 00 06 00 00 00 FE 00 00 18 00 00 00 00 00 66 00 00 E0 00 E6 80 06 86 00 66 E0 98 E0 00 00 00 06 06 80 80 00 80 80 00 60 00 00 66 7E 00 00 00 00 00 06 00 00 00 18 18 9E 80 00 00 00 66 00 06 00 60 00 7E 60 66 00 00 00 00 00 06 00 00 00 FE 00 00 18 00 00 00 00 00 66 00 00 66 66 E6 80 00 66 E0 98 E0 00 00 00 06 06 80 80 00 80 80 00 60 00 00 66 7E 00 00 00 00 00 06 00 00 00 18 18 E0 00 00 00 00 00 00 06 00 60 00 7E 60 78 00 00 00 00 00 06 00 00 00 FE 00 00 18 00 00 00 00 00 66 00 00 18 E6 80 98 00 78 66 E0
    Теперь думаю как это все подключить уже к arduino и преобразовать в нормальный формат? есть готовые решения? попробовал различными онлайн конвертерами из HEX преобразовать ничего путевого не выходит
    На фото контроллер и окно программы для ПК
  2. parovoZZ
    это что такое?
    а в каком они должны сыпаться?
    видимо, без родного модуля ничего не выйдет. Оно же готовое решение.
  3. ИгорьК
    Начните с переключения в терминале вывода с HEX на ASCII
  4. avgaz
    avgaz Нерд
    QUOTE="ИгорьК, post: 311120, member: 2107"]Начните с переключения в терминале вывода с HEX на ASCII[/QUOTE]
    Там идут не понятные символы на скорости 115200 вот это
    ˜à<0><0><0>€€<0>€€<0>`<0><0>ff<0><0><0>f<0><0><0><0>f<0><0><0>f<0><0>`<0>~~<0><0><0><0><0><0><0><0>þ<0><0><0><0><0><0><0>f<0><0>xxfà˜à<0><0><0>€€<0>€€<0>`<0><0>ff<0><0><0>f<0><0><0><0>f<0><0><0>f<0><0>`<0>~€€<0><0><0><0><0><0><0><0>þ<0><0><0><0><0><0><0>f<0><0>ffà˜à<0><0><0>€€<0>€€<0>`<0><0>ff<0><0><0>f<0><0><0><0>f<0><0><0>f<0><0>`<0>~~<0><0><0><0><0><0><0><0>þ<0><0><0><0><0><0><0>f<0><0>xxfà˜à<0><0><0>€€<0>€€<0>`<0><0>ff<0><0><0>f<0><0><0><0>f<0><0><0>f<0><0>`<0>~€€<0><0><0><0><0><0><0><0>þ<0><0><0><0><0><0><0
    А вот на 9600 уже что то похоже на какие то значения в HEX идет вот так
    0A 2A A0 FE 02 26 0A F4 02 2A 0A FC 0A A6 A0 A0 01 2A 80 F2 0A 2A 0A F4 02 26 80 F2 0A 2A A0 F2 02 20 24 A0 11 28 C0 2A A0 FF 2A A0 A0 11 08 26 0A FC 28 28 A0 C4 28 01 02 26 80 FF 28 FF 0A 2A A0 FD 2A 81 FF 02 26 81 44 00 E1 02 26 81 A0 00 02 26 80 FF 2A A1 FF 02 26 81 FF 2A A1 FD 2A A1 A0 11 02 26 81 FB 02 26 81 E8 02 2A 85 20 D0 02 26 81 E8 2A A1 A0 11 2A A1 FD 0A 2A A1 A0 11 2A A1 FB 2A A1 A0 11 02 2A A1 FF
    А в ASCII так
    *€¤(( Ð(Ñ*éà ‘(¦  Ð(ý*€€Ñ* €Ð* €Ñ*€ A&ü*€ð $Ì*í*€<0¡ Ð ((Ñ(Ñ*€ÿ $ Ô Ð¥ ï ((Ð&€è& ¥¡þ*¨ô¡ þ¥þ¦¡î& ´%¡î¥¡ÿ(ÿD(( Ñ&¡ø*¡þ&€ñéà(™* ÿ¥ ÿ ((Ð&(ñ) î(( Ð(Ð* ÿ
  5. ИгорьК
    Могу предложить только общие соображения.
    Раз устройство само гонит данные в порт, без запроса информации, то с большой долей вероятности, оно делает это в текстовом, а не hex, формате. Значит ваша задача методом инженерного тыка найти подходящую скорость и кодировку. Если этот терминал не даёт поменять шрифт - найдите другой, их несколько.
    Возможно я ошибаюсь, и устройство работает в своём хитром формате, но скорее я прав. Поэтому ищите подходящую скорость и шрифт.
  6. avgaz
    avgaz Нерд
    Можете посоветовать какой нибудь нормальный
  7. ИгорьК
    Вам надо сделать так, чтобы терминал работал с обычной, а не расширенной кодировкой.
  8. ИгорьК
    Гугл в помощь, у меня на компе их несколько, но пользуюсь не часто и навскидку не помню. CoolTerm точно есть.
  9. parovoZZ
    В винде раньше был свой терминал, но с уходом телефонных модемов его больше там нет. Поэтому для текстовых сообщений остался только putty.
    ИгорьК нравится это.
  10. parovoZZ
    Оно может быть запараллелено с дисплеем.
  11. parovoZZ
    Чтобы не париться с кодировками, весь текстовый обмен осуществляется на английском языке. Unicode не применяется - он слишком сложен для мелкопузявых устройств.
  12. ИгорьК
    Не исключено.
    В данном случае мы видим юникод, и это не есть правильно. А про PuTTy я действительно забыл. Там же и KiTTy. Пользуюсь ежедневно для SSH, а они же действительно и про COM порты в теме :)
  13. parovoZZ
    как ты определил?
  14. avgaz
    avgaz Нерд
    Попробовал её, поигрался с кодировками и шрифтами, но все тоже самое идут те же данные, при изменении скорости данные идут быстрее, но все также "корябозы", если на дисплее регулятора, например изменить что то, например температуры или на жать старт/стоп, то данные сразу идут дополнительно данные.
  15. parovoZZ
    чтобы вычислить скорость обмена, необходим ослик или ЛА. По осциллограмме необходимо вычислить минимальную длину импульса и по ней вычислить скорость обмена.
    терминал на формирование данных никак не влияет, поэтому они каждый раз одни и те же
    какими шрифтами? какими кодировками? Если текстовое общение на английском (а оно всегда на английском), то никаких кодировок там нет.
    Вообще, откуда информация, что там ТЕКСТ? Если линия запараллелена с дисплеем, то там сырые данные. Никакого текста там, скорее всего, нет.
  16. ИгорьК
    Поторопился...
  17. ИгорьК
    Значит @parovoZZ прав. Нет там текста.
  18. ИгорьК
    Можно подбором. Скорости стандартизованы и не так их много. Но это, конечно, если есть текст.
  19. avgaz
    avgaz Нерд
    дак как эти данные получить?
  20. avgaz
    avgaz Нерд
    дак если нет текста, то тогда там HEX? и как тогда получить из этого данные?
