Arduino(nodemcu) и регулятор котла с rs485
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем avgaz, 12 ноя 2023.
  1. parovoZZ
    Очевидно, что там какой-то API. Чтобы полученные данные как-то интерпретировать, необходимо описание этого API. Если много времени и есть навык, то можно заняться реверс-инжинирингом.
  2. parovoZZ
    Там двоичные данные. Хекс - это всего лишь представление этих данных. Их же можно посмотреть как DEC, как Oct ну или в любом другом представлении.
  3. avgaz
    avgaz Нерд
    Как я понимаю, что все в не читаемом виде "корябозы" это из за не правильной скорости порта? в другом случае эти двоичные данные были в ASCII хоть на что то похожи(цифры буквы что разбирает API).. Просто запустил ардуину на 9600 которая шлет строку на ttl - rs485 далее он на rs485-USB и уже на терминал ПК и только на 9600 я получаю эту строку на других скоростях идут примерно такие же "корябозы"
    Ну этого ничего нет. Контроллер стоит этот https://tis-belkomin.ru/shop/avtomatika/tis-tronic-260u/ Производитель контроллера как я понял вот этот https://www.brager.pl/pl/oferta/12/oxi-bord-360 только не схем не прошивок что бы понять как там все работает нет. Они же предлагают интернет модуль такой https://www.brager.pl/pl/oferta/5/media-bord-200 который подключается к контроллеру в этот rs485 порт и шлет данные в облако. Я же хотел просто получить данные и уже ардуиной их разделать как нужно
  4. parovoZZ
    там числа от 0 до 255 в десятичном или от 00 до FF в 16-тиричном представлении. Ну или от 00000000 и до 11111111 в двоичном (как это видят машины). Если скорости не совпадают, то обмен информацией невозможен - длительности импульсов будут неверно интерпретированы и, как следствие, принятые (или отправленные) символы будут искажены.
    Символы в буквы переводятся вот так:
    ASCII таблица, по которой абсолютно все терминалы переводят символы в буквы
    Вторая часть таблицы - это уже местная кодировка. Их полно всяких разных. Только для русского языка их штуки четыре. Поэтому если обмен идёт в местном алфавите, то необходимо уточнять, по какой таблице расшифровывать принятые символы.
  5. parovoZZ
    ну если так хочется интернет, значит его и придётся купить.
  6. ИгорьК
    Проще. Железка (в подавляющем большинстве случаев) шлет в порт данные в виде байтов. Байт может принимать значение 0-255. Причем передача имеет некоторые стандарты - стоповые биты, бит четности.
    Байты могут интерпретироваться или как буквы/цифры согласно таблице или быть только "чистыми" байтами - значить то что они и значат, только цифры.
    Подбирая скорость порта можно увидеть вменяемый текст. Если подбор скорости не позволил это сделать - перед вами просто байты. Они значат то, что решил производитель. Тогда разобраться в этом можно лишь применив методы Шерлока Холмса.
  7. avgaz
    avgaz Нерд
    Их нигде нет, да и цена на это не адекватная дороже чем сам регулятор ценик от 18тр до 25тр продают, да и не уверен, что он мне нужен, мне нужно получить данные для своей уже построенной системы в локальную сеть, а как я понял этот модуль просто в их облако шлет данные.
  8. parovoZZ
    вполне себе адекватная цена. Она же заряжена под европейского потребителя. А у европейского потребителя минимально средний доход на наши деньги 200к+
    В данном случае вариант остаётся один: купить самый простой логический анализатор и пустится во все тяжкие. Может что и получится.
  9. ИгорьК
    Зачем? Он читает данные в UART/порт. Эти данные не текстовые, коль перебрал все скорости и не увидел текста.
    Можно ещё поиграть настройками передачи.
    А дальше - только логический анализатор в черепной голове: поиск старт/стоп последовательностей, попытка понять что за данные между ними. Но думаю что здесь уровень подготовки нужен чуть повыше.
  10. avgaz
    avgaz Нерд
    В попытках на гуглить хоть что то по устройствам этого производителя, наткнулся в описании к некоторым, что они работают по протоколу Modbus может быть такое что из за этого такие данные не идут? просто попробовал программу Termite от S2-Team но не какие данных она не получает
  11. parovoZZ
    Чтобы произвести реверс инжиниринг.
  12. avgaz
    avgaz Нерд
    попробовал смотреть данные через программу Modbus Slave там идут данные уже в таком формате
    Rx:000453-01 50 50 50 50 50 50 58 50 F1
    Rx:000454-00 40 40 50 40 58 40 48 40 E3
    Rx:000455-01 50 50 50 50 50 50 58 50 F1
    Rx:000456-00 40 50 50 40 58 48 40 58 58 58 44 C6
    Rx:000457-11 42 74 41 40 51 11 FF F0
    Rx:000458-00 40 50 50 50 50 40 58 50 FC
    Rx:000459-00 50 50 50 50 50 50 58 50 FC
    Rx:000460-00 40 40 50 48 58 40 48 40 8C
    Rx:000461-00 50 50 50 50 50 50 58 50 8B
    Rx:000462-01 40 10 50 10 50 50 18 40 F0
    Rx:000463-00 50 50 50 50 50 50 58 50 F1
    Rx:000464-00 40 50 50 48 50 40 58 40 8C
    Rx:000465-00 50 50 50 50 50 50 58 50 FC
    Rx:000466-00 50 50 50 50 50 40 48 40 E3
    Rx:000467-00 50 40 50 50 58 50 48 50 8A
    Rx:000468-00 50 48 50 40 58 50 48 50 8B
    Rx:000469-00 50 40 50 40 50 50 48 50 F1
    Rx:000470-04 40 50 50 40 58 48 58 50 58 48 44 C5
    Rx:000471-00 50 50 50 50 50 50 58 50 F1
    Rx:000472-00 50 50 50 50 50 50 58 50 8B
    Rx:000473-00 40 48 50 40 58 40 48 40 8A
    Rx:000474-00 40 50 50 40 50 40 58 40 F1
    Rx:000475-00 40 40 50 10 58 40 48 40 83
    При нажатии на регуляторе кнопки старт и стоп строки меняются на такие
    Rx:000142-00 40 50 50 50 50 50 40 50 58 48 54 C5
    Rx:000156-01 40 50 50 50 50 50 40 50 58 58 54 F1
    Rx:000223-04 50 50 50 50 58 40 40 50 18 48 54 C5
    Rx:000255-04 50 50 50 50 50 48 58 50 58 48 44 C7
    Rx:000294-04 50 50 50 50 50 50 58 58 58 48 44 C4
    Rx:000325-04 50 50 50 50 50 50 58 58 58 48 44 E2
    Rx:000482-04 50 50 50 50 50 50 58 58 58 48 54 C5
  13. parovoZZ
    Это не модбас
  14. Airbus
    Дезасемблировать естественно. Как же еще?
  15. parovoZZ
    Сан Саныч, ты накатил? В честь чего?
    ИгорьК нравится это.
  16. ИгорьК
    :) Ну какгбы...
  17. avgaz
    avgaz Нерд
    Вот так выглядит плата дисплея которая параллельно читает по rs485 с контроллера
    Может это поможет как то
  18. User248
    User248 Гик
    @avgaz, правильность запросов и ответов можно определить по контрольной сумме, если она там есть.
  19. parovoZZ
    судя по тому, что разные последовательности дают одинаковый хвост, здесь нет никаких контрольных сумм.
  20. b707
    Что вы вообще рассчитывали там увидеть?
    Ничего другого кроме подобных строк вы там не увидите.
    Чтобы их расшифровать, нужно описание протокола для этого контроллера или как минимум для аналогичного.
