Arduino pro mini+ nrf24l01
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем Elman, 3 фев 2020.
  1. Elman
    Elman Нерд
    Здравствуйте, подскажите что делаю не правильно, хочу отправить МК в сон, он уходит в сон, выходит только если нажать кнопку reset и снова в сон, так вот мне нужно чтоб он сам выходил из сна в заданное время и отсылал данные.
    в режиме сна МК+nrf24l01+ds18b20 расходует 5.2мА а если нажать кнопку то 18 мА.
    пин 2 подключен IRQ
    #include <OneWire.h>
    #include <DallasTemperature.h>
    #include <SPI.h>
    #include <nRF24L01.h>
    #include <RF24.h>
    #include <LowPower.h>
    #define ONE_WIRE_BUS 3
    OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
    DallasTemperature DS18B20(&oneWire);
    RF24 radio(9, 10);
    // Настройки
    uint64_t transmitter_addr = 0xAABBCCDD11LL;
    float max_voltage = 4.25;
    float min_voltage = 2.75;
    float R1 = 9.8; // Изменить! (Значение в кОм)
    float R2 = 1.0; // Изменить! (Значение в кОм)
    // Настройки
    int data;
    float temp[2];
    float vin;
    float vbat;
    volatile bool rx_flag;
    void setup(){
    DS18B20.begin();
    radio.begin();
    radio.setChannel(5);
    radio.setDataRate(RF24_250KBPS);
    radio.setPALevel(RF24_PA_HIGH);
    radio.openWritingPipe(0xAABBCCDD00LL);
    radio.openReadingPipe(1, transmitter_addr);
    radio.startListening();
    analogReference(INTERNAL);
    void loop(){
    attachInterrupt(0, radio_check, FALLING);
    LowPower.powerDown(SLEEP_FOREVER, ADC_OFF, BOD_OFF);
    detachInterrupt(0);
    radio.powerUp();
    if(rx_flag){
    DS18B20.requestTemperatures();
    temp[0] = DS18B20.getTempCByIndex(0);
    vin = (analogRead(A0) * 1.1) / 1023;
    vbat = vin / (R2/(R1 + R2));
    temp[1] = ((vbat - min_voltage) / (max_voltage - min_voltage)) * 100;
    radio.read(&data, sizeof(data));
    if(data == 0){
    radio.stopListening();
    delay(100);
    radio.write(&temp, sizeof(temp));
    rx_flag = false;
    radio.powerDown();
    void radio_check(){
    bool tx, fail, rx;
    radio.whatHappened(tx, fail, rx);
    rx_flag = rx;
  2. b707
    для этого нужно задействовать ватчдог таймер
    А в вашем коде есть "сон навсегда", (SLEEP_FOREVER) а условия пробуждения по таймеру - нет.
    И еще - если МК потребляет в режиме сна 5 мА - это никакой не сон. Вы на чем это проверяете? - Если на готовой плате ардуино - это бессмысленно, надо сначала удалить с платы все лишнее - регулятор напряжения. чип UART и светодиоды - потому что все это потребляет в десятки раз больше, чем сам контроллер.
  3. parovoZZ
    Не обязательно. ISP программатор при пытке установить связь с блоком внутрисхемного программирования держит ресет на нуле. В МК при этом никакой код не исполняется.
    Сон какой? Их там три. В любом случае читать даташит на МК на предмет того, что способно вывести МК из любого сна.
    У меня МК в рабочем режиме столько не жрет. Это если nRF24 сидит в дипслип. Но лучше его нафик выключить - он во сне до 1 мкА жрет. Это абсолютно позорное значение на фоне того же SiLabs, который во сне жрет в 20 раз меньше - 50нА.
  4. parovoZZ
    32 кГц откуда? При ресете заводится тот осциллятор, который указан во фьюзах. По умолчанию RC на 8МГц. Если это дуня, то внешний на 8 или 16.
  5. parovoZZ
    Написано что? Какой осциллятор запускается? Так в AVR вариантов не очень много. Точнее он один.
    Прескалер не сбрасывается по ресету. Но сбрасывается по подаче напряжения. Вернее туда записывается значение, определенное фьюзом. Всё это описано в даташите.
    Не понимаю, что я написал не так в предыдущем сообщении?
    В глубокий сон вообще пофигу с какой частоты уходить - в deep sleep не работает ровным счетом ничего - майн клок равен нулю герц. ОЗУ только там как-то сохраняется. Там важнее правильно ноги включить (или выключить), чтобы наводки не переключали входные транзисторы в триггере Шмитта. АЦП не забыть рубануть - его аналоговые цепи не подвластны тактированию. Не нужен BOD - заглушить программно или фьюзом.
    Ну и вачдог. Но у него свой асинхронный осциллятор. В уголочке сопит потихоньку))
  6. parovoZZ
    Мне сразу подумалось, что речь про часовой кварц.
    Будет время - проверю. Только 328 надо найти. Или на тиньке посмотрю.
    Почему? Где что не так даташит описал?
    Только считать надо не ток, а энергию. А она кратна количеству переключений комплементарной пары. А количество переключений зависит от количества вычислений.
    А ну ещё кварц молотит на 8МГц. Из этих 8МГц ты предлагаешь 1 такт использовать на пользу, 249 вхолостую. Зачем? Опускать частоту необходимо только в одном случае - если того требует напряжение питания.
    В таких случаях я МК читаю на паразитном питании. Т.е. пин Vcc никуда не подключен. Хотя бы понимаешь, живой МК или нет.
  7. parovoZZ
    11.11.2 на atmega328pb
  8. parovoZZ
    Буква выпала. Цифра, точнее. Подправил.
  9. parovoZZ
    В даташите на PB в регистре CLKPR напротив битов, отвечающих за коэффициент деления прескалера, указано X напротив RESET. В даташите на P стоит пометка "See bit descriptions". Как я считаю, даташит на PB более точен в описании: reset не сбрасывает эти биты. В обоих даташитах указано, что
  10. parovoZZ
    Ещё есть нюанс: если работает АЦП, а мы тупо ждем его результат. Пусть вся периферия и заглушена (регистром PRR), но ЦПУ, FLASH тактируется. И вот здесь имеет смысл играться не прескалером АЦП, а прескалером осциллятора, чтобы за время измерения АЦП все остальные получили как можно меньше тактов. Экономия незначительная, но всё же.
  11. parovoZZ
    А что я должен увидеть-то? Невозможность прошивки проца? Какое-то чудо с прескалером? Слет осциллятора?
  12. Elman
    Elman Нерд
    готовая плата, подключен по +- по UART, после удаления одного светодиода потребляет в режиме сна 0.18 мА в режиме измерения 7мА, это нормально или можно измерение еще снизить? к плате подключено nrf24l01 и ds18b20
    работает по таймеру, просыпается каждые 10 сек измеряет и уходит в сон, + с 3 пин взял на nrf24l01 он включается по нужде только
  13. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Не знаю, у меня голый МК (просто микросхема ATmega328P) + усиленный NRF (который с усилителем и антенной) + ds18b20 в режиме сна около 5 микроампер, т.е. 0,005mA
  14. Elman
    Elman Нерд
    а в режиме передачи?
