arduino uno и bluetooth модуль HC-04
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем oleg-senko, 7 фев 2015.
  1. oleg-senko
    oleg-senko Нуб
    Доброго времени суток!
    Есть скетч, который работает прекрасно, если передавать данные через монитор ком порта(если вт модуль отсоединен) и работает криво, если с вт терминала передавать на данный модуль. на скриншоте видно, что отправляются сигналы 1 и 0, но диод начинает вкл/выкл только при нажатии красной кнопки на ардуино.что я делаю неправильно?
    char incomingByte; // входящие данные
    int LED = 12; // LED подключен к 12 пину
    Serial.begin(9600); // инициализация порта
    pinMode(LED, OUTPUT);
    Serial.println("Press 1 to LED ON or 0 to LED OFF...");
    if (Serial.available() > 0) { //если пришли данные
    incomingByte = Serial.read(); // считываем байт
    if(incomingByte == '0') {
    digitalWrite(LED, LOW); // если 1, то выключаем LED
    Serial.println("LED OFF. Press 1 to LED ON!"); // и выводим обратно сообщение
    if(incomingByte == '1') {
    digitalWrite(LED, HIGH); // если 0, то включаем LED
    Serial.println("LED ON. Press 0 to LED OFF!");
  2. Djvan
    Djvan Нерд
    У меня 06 - не захотел с уно работать - такая же фигня. С про мини работает - но куча мусора идет - и некорректная обработка. Возможно бт модуль надо перепрошить - я пока забросил и заказал несколько разных модулей - буду пытаться реализовать все таки проект на них
