Добрый день! Купил на алиэкспресс комплект деталей с ардуино. Сейчас с сыном осваиваем, первый день. Первый урок - мигаем светодиодом. Все по урокам, стандартно, кабель из порта 8 справа, потом на плату, там резистор, потом светодиод и назад на порт GND. Включаем, загружаем программу. Все работает. Делаем тоже самое для второго светодиода, делаем ввод через порт 7 справа, потом на плату, там резистор, потом светодиод и назад на порт GND (соседний). Программа, все работает. Пытаемся сделать тоже самое для третьего светодиода, ввод через порт 6, но не работает, т.к. порт вывода пробуем Vn. Не работает. Пробуем A0, не работает. Меняем вывод на GND (убрав второй светодиод), работает. Вопрос - куда можно возвращать кабель два с третьего светодиода, на какой порт?
Для начала изучите саму плату, у каждого контакта свой номер Если светодиод работает то подключите га любой цифровой мин(не А*)
При работе со светодиодами "возвращаться" провода со всех светиков всегда должны на GND. Можно использовать разные пины GND (если на плате их несколько). а можно один общий на все Вообще, судя по вопросу. в детстве радио вы не увлекались. Я бы советовал вам немного подтянуть теорию электрики, потому что. право, недепые вопросы задаете. Вы так пожгете все нафик, не выполнив и половины заданий.
Нет, с радио никогда не сталкивался. Но кое-что уже почитал и видео смотрю. Купил комплект для сына, ему интересно это очень. Лего Abschleppwagen из 1800 деталей собрал за день с небольшим и это в 8 лет. Т.е. понял, GND -это земля, три вывода есть.
Да, есть. Вот ссылка на комплект. Формально, это не Arduino Uno, а RobotLinking Uno R3. Но так - вроде полное сходство с Arduino.
А как это сделать? Где почитать про макетку? P.S. Китайцы промаркировали резисторы неразборчивым подчерком. Хорошо, что мультиметр дома есть, все проверил и по новой промаркировал.
ну вот. там же шины есть по бокам макетки, красная + синяя - про макетки - читать в инструкции к набору или, при неспособности к языкам, в гуглях. Можно на Анперке скачать инструкцию к матрешкам.
Спасибо большое, будем читать. Видно рано перешли сразу к плате. Просто как раз рождественские каникулы, есть свободное время с сыном помудрить что-то.
