Arduino uno + analogread
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Jey, 22 янв 2022.
  1. Jey
    Jey Нуб
    Всем привет. Плата Arduino Uno из комплекта Матрешка Z. К плате подключен только провод USB от компа (он же питание). Текст скетча:
      int i5 = analogRead(A5);
    int i4 = analogRead(A4);
    int i3 = analogRead(A3);
    int i2 = analogRead(A2);
    int i1 = analogRead(A1);
    int i0 = analogRead(A0);
    Serial.print(i0);Serial.print(" ");
    Serial.print(i1);Serial.print(" ");
    Serial.print(i2);Serial.print(" ");
    Serial.print(i3);Serial.print(" ");
    Serial.print(i4);Serial.print(" ");
    Serial.print(i5);Serial.println(" ");
      delay(100);
    Вывод в Serial
    Это нормально вообще или я что-то не так делаю. Оно же должно нули показывать?
  2. b707
    это абсолютно нормально. Порт, не подключенный никуда - это антенна для наводок, может показывать любые значения. Чтобы этого не было, нужно использовать технологию, называемую подтяжка.
  3. Jey
    Jey Нуб
    Спасибо. Это как я понимаю резистор к земле? Я так пробовал, работает. Просто странно что это не сделано на учебном устройстве.
  4. b707
    если все сделать за учеников,, они сами ничему не научатся
  5. Andy16
    Andy16 Гик
    Именно потому, что оно учебное, а не законченный продукт.
  6. parovoZZ
    Платы ардуино на основе МК атмег не являются учебными. Учебные платы более поздние. BLE33, например. На ней уже есть какие-то датчики.
    Если нужны действительно учебные платы, то надо смотреть в сторону родных плат, или olimex, ну или альтернативных производителей.
  7. parovoZZ
    Подтяжка уровня может быть любой - хоть к плюсу, хоть к нулю, хоть через резистор, хоть без него.
